nie widzę powodów do niepokoju
więcej: auto nie było uderzone, a jeśli miało wcześniej jakieś przygody, to powierzchownie, bez naruszenia konstrukcji
https://forum.opel24.com/topic/22544-pomiar/#findComment-148775
tak samo jak różnica w rozstawie kół - tu akurat felga, a ściąganie na jakąś stronę może być przyczyną kończącej sie konstrukcyjnie opony (może kord leci), ciśnieniem w ogumieniu, lekko zwichrowaną felgą, zapieczonym zaciskiem hamulcowym i jeszcze kilka by się znalazło
https://forum.opel24.com/topic/22544-pomiar/#findComment-148773
Ewidentnie mam krzywe felgi no chyba że to wina opon.Jak kręcę kołem to widać ze 2 chodzą jak pijane
Przekładałem już je na lewa i prawą stronę i raz ciągnie na prawo a raz na lewo w zależności gdzie które koło się znajduje
ale cieszy mnie to że zawieszenie oki nie bite
https://forum.opel24.com/topic/22544-pomiar/#findComment-148770
masz winowajcę
jak nie chcesz kosztów ponosić, to czym prędzej zmieniaj te koła
krzywe felgi powodują:
- wybicie końcówek drążków kierowniczych
- niszczenie maglownicy
- wybijanie sworznia wahacza
- niszczenie tulei metalowo-gumowych wahaczy
- niepotrzebne męczenie łożyska górnej poduszki amortyzatora
https://forum.opel24.com/topic/22544-pomiar/#findComment-148769
Tak też chcę zrobić.Myślę oddać felgi do prostowania.Nie wiem czy dobrze zrobię czy może szukać innych.Słyszałem opinie że prostowane nawet lepsze są od nowych bo nowe mogą tez być nie zawsze w porządku
I jak będzie cena takiej usługi
https://forum.opel24.com/topic/22544-pomiar/#findComment-148766
według mnie nie
ja bym wolał te sprzedać tanio i kupić felgi nie spawane i nie prostowane
tu chodzi o bezpieczeństwo, a na pewno nie jeździsz "na emeryta" czyli 50km/h
bzdura
bzdura
bzdura
prostowanie to MECHANICZNE ingerowanie w strukturę odlanego czy też walcowanego na gorąco metalu
weź sobie może jakiś aluminiowy pręt, cienki
zegnij go i wyprostuj ze 3 razy w tym samym miejscu i zobaczysz co się stanie...
felga czy stalowa czy alu zachowuje się dokładnie tak samo - skutecznie osłabia się strukturę metalu podczas prostowania
https://forum.opel24.com/topic/22544-pomiar/#findComment-148762
