Witam. Mam problem ze skrzynią biegów. mianowicie biegi wchodż bez problemu ale w momencie rozpędzania się samochodu i przełożenia biegów z 3 na 4 i 4 na 5 bieg jest słyszalne wycie w skrzyni biegów. W momencie wyzucenia na luz lub wciśnięcia sprzęgła wycie ustaje... Co może być przyczyną?? czy musze wymienić całą skrzynie??
pozdrawiam i dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/22593-opel-corsa-13-cdti-2006r/
  • 3 tygodnie później...
Ja się podłącze pod temat.
Mam Corsę C 1.3 CDTI z 2004 roku. Wymieniłem w niej sprzęgło (docisk, tarcza, koło dwumasowe i wysprzęglik) i na początku przez dwa dni było wszystko w porządku. Gdy jechałem sobie spokojnie nagle zauważyłem problem z redukcją biegów. Przy wciśniętym sprzęgle nie mogłem zredukować np. z 5 na 4, gdyż bieg nie chciał zeskoczyć, po odpuszczeniu sprzęgła i wciśnięciu go drugi raz już normalnie można było zrzucić na luz i wbić 4. Okazało się jeszcze że cieknie wysprzęglik, który został wymieniony, a problem z biegami pozostał. dzisiaj jeszcze odpowietrzali wtysprzęglik i regulowali sprzęgło i jest lepiej ale dalej problem występuje np. przy redukcji z 5 na 4 lub z 4 na 3 bieg nie chce wyskoczyć a potem wskoczyć na niższy. Po drugim lub trzecim naciśnięciu sprzęgła wskakuje już normalnie. Jaka może być tego przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/22593-opel-corsa-13-cdti-2006r/#findComment-145087
to mi pasuje do wysprzęglika
podobny problem miałem w busie,pomogło podłozenie podkładki i odpowietrzenie,ale sprzęgło i tak konczyło żywot,wiec po miesiacu auto poszlo na warsztat
https://forum.opel24.com/topic/22593-opel-corsa-13-cdti-2006r/#findComment-145049
  • 2 tygodnie później...
już wszystko jasne .. padło łożysko główne w skrzyni biegów i wałek główny..
rozważałem wymianę całej skrzyni biegów, ale zdecydowałem się wymienić tylko te części...
https://forum.opel24.com/topic/22593-opel-corsa-13-cdti-2006r/#findComment-143332
