Wymiana EGR
Witam
Mam problem z Astrą II 1.7 dtl(oplowski). Od pewnego czasu przy obrotach 2200 pojawia się znienawidzony Check, ale gaśnie po dodaniu gazu.U elektryka komputer pokazuje błąd EGR.Chciałbym go zdemontować i wyczyścić ,ale nie bardzo wiem jak. Proszę o wskazówki jak najprościej i w miarę sprawnie to zrobić. Proszę o dokładny opis czynności bądz zdjecia, ponieważ na forum "Napraw to sam" nic na ten temat nie znalazłem, a jak już to strasznie ogólnie.
https://forum.opel24.com/topic/22624-wymiana-egr/
Gość Mariusz_760301
Temat wałkowany chyba z milion razy - wszystko jest łącznie ze zdjęciami - poszukaj.
Do drugiego kolegi - skoro Ci się nie chce zajrzeć pod maskę to ile dasz temu co to zrobi za Ciebie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
Jak nie znasz rozmiaru to zrób odcisk łba śruby i podejdź z tym do sklepu.
https://forum.opel24.com/topic/22624-wymiana-egr/#findComment-147971
Przy okazji wątku jakby ktoś wiedział i napisał jaki rozmiar klucza potrzeba do rozkręcenia tych śrub , którymi przymocowany jest EGR.
coprawda jest to nasadka torxowa( juz nie pamietam nr) ale mozna odkrecic zwykla nasadowa 10 czy 8 juz nie pamietam.
https://forum.opel24.com/topic/22624-wymiana-egr/#findComment-147967
Nasadowy nie podejdzie, do to jest torx wewnętrzny.
Z tego co pamiętam rozmiar 40.
Nasadka 10 zwykła podejdzie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Ja niemam Torx`ow a nie bylo problemów z odkręceniem EGR`a. Pamietaj aby dobrze dobrac rozmiar nasadki.
https://forum.opel24.com/topic/22624-wymiana-egr/#findComment-147958
Gość marian132
Kolego tam jest obejma pod grzybkiem odkręcasz wyjmujesz i czyścisz. Czyszczenie egr może nic nie dać jest wielkie prawdopodobieństwo że przepływomierz szwankuje.Mam to samo jak jade 80 km/h na 5 biegu to się niekiedy pojawi check dodam troszke gazu i gaśnie. Jest to tak rzadko i w sumie nic sie nie dzieje ze nawet nie myśle żeby wymieniać przepływke dopóki nie zacznie naprawde szwankować bo to jest jakiś chwilowy błąd.
https://forum.opel24.com/topic/22624-wymiana-egr/#findComment-147949
Dzięki za twoją podpowiedz. Jutro będę czyścił ten zawór, mam nadzieję, że coś to pomoże, jeżeli nie to będę sugerował się twoją podpowiedzią dotyczącą przepływomierza. Po wszystkim dam znać jaka u mnie była przyczyna wyświetlenia tego błedu.
https://forum.opel24.com/topic/22624-wymiana-egr/#findComment-147714
Gość Mariusz_760301
Proponuję zacząć od najprostszych rzeczy:
- pomiar podciśnienia od - 0,6 bar do -0,9 bar
- stan wężyków podciśnieniowych
- sprawdzić zawory sterujące zaworem egr
- a na samym szarym końcu jak już nic nie przyjdzie do głowy to dopiero brać się za EGR
Coście się tak tego biednego EGRa czepili http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
https://forum.opel24.com/topic/22624-wymiana-egr/#findComment-147335
Naszczęście okazało się, że przyczyną jest przetarty wąż od podciśnienia,łączący zawór podciśnienia z pompą VACUM. Nieszczelność ta powodowała zalewanie olejem z pompy VACUM zaworu EGR i tego zaworu podciśnienia. Po wyczyszczeniu tych dwóch elementów oraz węży, które je łączą znienawidzony "Check" przestał się świecić , a samochód stał się mocniejszy. Narazie wszystko chodzi ok. i mam nadzieję, że taki stan utrzyma się dłużej.Dzięki za pomoc! Pozdrawiam :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/22624-wymiana-egr/#findComment-146464
