Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Witam Mam taki problem iż chciałbym założyć sobie w asterce funkcje domykania szyb. Kupiułem sobie moduł domykania szyb na jednej z aukcji . Gdy go założyłem według instrukcji chodzi mi tylko prawa szyba a lewa nie. (A wspomne jeszcze ze moja prawa szyba domyka sie sama gdy przycisne raz guzik i gdy chce zastopowac w odpowiednim miejscu to naciskam jeszcze raz guzik.) Gdy zakładałem owy moduł zauważyłem ze do silniczka dochodza 4 przewody (+,+po naciscnieciu w górę,+ po nacisnieciu w dół, i masa) i wiem ze jest tam jakas elektronika która zmienia bieguny. Czy da sie ją jakoś obejść zeby podłączyć bezpośrednio do silniczka tylko 2 kable + gdy do góry i + gdy do dołu tak jak mam w lewym silniczku. Proszę o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 a druga szyba jest zaprogramowana ?? ta lewa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/#findComment-146780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Programujesz szyby. Czyli w górę i jak zamknięta to naciskasz przycisk w górę, aż kliknie silniczek. Tak 3 razy powtarzasz. Będziesz miał domykanie. Swoją drogą to wywaliłeś kasę w błoto. W większości silników el. szyb w Astrze jest domykanie po podaniu stałej masy na pin nr 6 silniczka. A masę bierzesz z centralnego zamka. Po zamknięciu auta na jednym przewodzie pojawia się stała masa. Wystarczy podpiąć się pod niego i po sprawie. Efekt taki, że zamykasz auto i szyby same do góry jadą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/#findComment-146717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Dzieki ale do lewego silniczka dochodza tylko dwa przewody. Czy jak podlacze ta stala mase do pinu 5 to lewa szyba tez bedzie sie zamykać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/#findComment-146702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Do pinu 6 trzeba podać. Musisz to zrobić przy każdym silniku. Sorki za błąd, ale to ma być pin 6 w silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/#findComment-146683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 hej witajcie ja się też podepnę pod te domykanie szyb,ja miałem taki problem z tymi kupiłem i mi nie działały podnośniki są oryginalne i po obu stronach maja te programatory ze ja się dłużej przytrzyma to jadą do góry w obu silniczkach jest 6 gniazd do podłaczenia,szyby mam podłączone pod zasilanie po stacyjce podaje teraz jakie są oryginalne kable w kostce od silników 1. czerwono żółty dałem plus po stacyjce 2.szaro zielony do włącznika 3.niebiesko czerwony do włącznika 4.brązowy masa 5.pusty 6.pusty jest jeszcze czarny kabelek jest on pomiedzy przełącznikami prawej i lewej strony on jest od podświetlenia przyciskow i od właśnie tej pamięci pamiętam że jak go nie podłączyłem to nie działało to programowanie ten czarny też podłączyłem do zasilania po stacyjce i teraz mam pytanie,żeby działało domykanie szyb w oplu muszę 1. zmienić zasilanie na stałe 2. do pinu numer 6 z kostki co wchodzi do silniczka dorobić pin i podłączyć sie w sygnał od fabrycznego centralnego zamka dziękuję z góry za odpowiedz [ Dodano: Nie Sie 16, 2009 14:21 ] jeszcze raz ja,po sprawdzeniu dokładnie na schematach, wyszło mi że wszystko źle mam,ale przy montowaniu szyb z tyłu wszystko poprawie oto moj schemat,kolory odpowiadają w wiązsce taką jaką ja mam w samochodzie,czyli oryginalna,brak tylko tego brązowo-czarnego od domykania szyb ten oryginalny http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a831a3db2e72b87a.html ten przerobiony przeze mnie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c1b304a6465cbae2.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/#findComment-146571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 1. zmienić zasilanie na stałeDokładnie. Musisz mieć stałe zasilanie podnośników ( gruby czerwono- żółty)2. do pinu numer 6 z kostki co wchodzi do silniczka dorobić pin i podłączyć sie w sygnał od fabrycznego centralnego zamkaTak. Pin 6 we wtyczce odpowiada za domykanie. Ja podłączyłem go pod przewód centralnego, na którym pojawia się masa po zamknięciu. Pamiętaj, że żeby działało domykanie szyby muszą być zaprogramowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/#findComment-146532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 ok jak wielkie dzięki za pomoc gryzie mnie jedna rzecz ten czarny kabel,on jest od podświetlania przycisków jest także od pamięci szyb żeby za każdym razem kiedy się wyłączy zapłon znowu nie czekać ażeby się zaprogramowały czarny kabel jest podłączony na dwa przednie,z tyłu za podświetlenie i pamieć odpowiada kabel czerwono biały,który służy jeszcze od blokowania szyb np dla dzieci czyli jak jakby to wypadało połaczyć widać na schemacie że ten czarny nie łączy się bezpośrednio z plusem stałym tylko jest adnotacja numerowa przy nim o numerze 567 i bezpiecznik numer 7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/#findComment-146489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Szyby tracą pamięć, jak odłączysz zasilanie silników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/#findComment-146386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 acha,czyli jak ten czerwono żółty się odłącz to dopiero one tracą pamięć,a nie przez ten czarny bo ja myślałem że inaczej jest ze ten czarny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/#findComment-146379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
