Gość szeryf Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Czarny to jest + po stacyjce i odpowiada ze sterowanie przełącznikami i ich podświetlenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/page/2/#findComment-146375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 to już wiem bardzo dziękuję za pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/page/2/#findComment-146373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Programujesz szyby. Czyli w górę i jak zamknięta to naciskasz przycisk w górę, aż kliknie silniczek. Tak 3 razy powtarzasz. Będziesz miał domykanie. Swoją drogą to wywaliłeś kasę w błoto. W większości silników el. szyb w Astrze jest domykanie po podaniu stałej masy na pin nr 6 silniczka. A masę bierzesz z centralnego zamka. Po zamknięciu auta na jednym przewodzie pojawia się stała masa. Wystarczy podpiąć się pod niego i po sprawie. Efekt taki, że zamykasz auto i szyby same do góry jadą. Odświeżam żeby nie zakładać kolejnego tematu o domykaniu szyb i żeby się czegoś nauczyć. Czy dobrze zrozumiałem Twojego posta? Żeby zrobić automatyczne domykanie szyb (mam na myśli sterowanie z pilota) wystarczy podpiąć odpowiednie przewody przy silnikach sterujących szybami? Jeśli dobrze zrozumiałem, to po co koledzy tworzyli specjalne płytki i "wpinali" je do modułów komfortu (czy jak im tam). Podejrzewam że coś źle zrozumiałem (w elektryce jestem tępy jak młot kowalski) i grzecznie proszę o sprostowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/page/2/#findComment-89693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 cześć ja mam astre f z oryginalnym centralnym zamkiem i szybami elektrycznymi,silniczki szyb wyposażone w sterownik,czyli układ sterujący np jak dłużej przytrzymasz szybę to sama jedzie do góry, w silniczku szyb masz wolny pin nr 6,tzn wolne miejsce,musisz jakiś pin z 20 cm kablem dorobić,potem szukasz w wiązce centralnego zamka w drzwiach kabla brązowo czerwonego i ten kabelek z pinu nr 6 w silniczku szyb lutujesz do tego brązowo czerwonego,tego brązowo czerwonego nie przecinasz,tylko kawałek izolacji ściągasz i wlutowujesz się w niego i z druga strona to samo robisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/page/2/#findComment-88914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Pewnie o takie coś chodzi http://www.astra.auto.pl/content/view/279/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/page/2/#findComment-88911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 pawelastra a czy przypadkiem sposób który opisujesz to nie ten który jest przez dużo osób opisywany jako zły ze względu na upłynność prądu itp.? Na tym forum i na jeszcze bodajże którymś forum Vectry ostrzegają przed mostkowaniem jakiś przewodów ze względu na późniejsze problemy z elektryką, rozładowanie akumulatora itp. Chyba jednak zdecyduję się na sposób z modyfikacją modułu "Komfortu" którą tutaj podpowiada andrzej_m55. Ale mimo wszystko dziękuję bardzo za wyjaśnienia i instrukcję wykonania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/page/2/#findComment-88895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 pawelastra a czy przypadkiem sposób który opisujesz to nie ten który jest przez dużo osób opisywany jako zły ze względu na upłynność prądu itp.? Na tym forum i na jeszcze bodajże którymś forum Vectry ostrzegają przed mostkowaniem jakiś przewodów ze względu na późniejsze problemy z elektryką, rozładowanie akumulatora itp. Chyba jednak zdecyduję się na sposób z modyfikacją modułu "Komfortu" którą tutaj podpowiada andrzej_m55. Ale mimo wszystko dziękuję bardzo za wyjaśnienia i instrukcję wykonania. powiem tak,cały czas zamykam samochód za pomocą alarmu co zamyka centralny zamek,akumulator,jedynie co w zimie przy -20C jest slaby,ale żeby prąd pobierał to nie zauważyłem,domykanie mam u siebie zrobione tak jak jest opisałem na gorze,jedyny problem jaki mnie spotyka to to ze jak np przyjadę samochodem do domu wysiądę i zamknę samochód z alarmu to za każdym razem się nie chce zamknąć centralny zamek,tylko sam alarm się włączy,ale wystarczy ze samochód postoi ok minuty i już wszystko wraca do normy,ale jak zamknę z kluczyka to alarm oczywiście nie włączy się,bo pilota nie naciskam ,ale domykanie działa i samochód się zamknie były także astry,co miały oryginalnie domykanie szyby,kolor kabla oryginalnego to brązowo czarny i sterowanie było za pomocą kluczyka,jak dłużej się przytrzymało kluczyk w drzwiach kierwcy,to się szyby zamykały,ja podejrzewam ze u mnie problem może być z alarmem,albo któryś z 4 silniczków szyb blokuje ,najlepiej jest chyba kupić alarm,co ma wyjście na domykanie szyb,mój niestety tego nie posiada i podłączyłem się właśnie pod ten brązowo czerwony,a co do przerabiania sterownika to nie widziałem żeby ktoś do astry f coś przerabiał w sterowniku centralnego zamka pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/page/2/#findComment-88864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Besiek Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 U mnie właśnie jest fabryczny moduł komfortu odpowiedzialny za domykanie szyb z kluczyka (dłuższe przytrzymanie przekręconego powoduje zamknięcie wszystkich szyb), alarmu wcale nie mam. Więc tak jak wcześniej wspominałem zdecyduję się na przeróbkę którą sugeruje andrzej_m55.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/page/2/#findComment-88857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelastra Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 U mnie właśnie jest fabryczny moduł komfortu odpowiedzialny za domykanie szyb z kluczyka (dłuższe przytrzymanie przekręconego powoduje zamknięcie wszystkich szyb), alarmu wcale nie mam. Więc tak jak wcześniej wspominałem zdecyduję się na przeróbkę którą sugeruje andrzej_m55. no to powodzenia ozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22786-domykanie-szyb-astraf93r/page/2/#findComment-88755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
