1,9 cdti(120 km) utrata mocy
zapala mi się lampka=kluczyk z samochodem, wtedy auto traci moc i rozpędza się w żółwim tempie tylko do 2000 obr na każdym biegu. Bardzo często jest tak,żę po ponownym odpaleniu silnika ta lampka gaśnie i zapala się check engine i następuje taka sama sytuacja,czyli auto przez kilkaset metrów jedzie normalnie i znów traci moc. Czasami jest tak, że check pali się cały czas, a auto chodzi normalnie. Nie wiem co to może być. Pomocy!! Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/22787-19-cdti120-km-utrata-mocy/
zolwie tempo=tryb awaryjny
zczytac bledy potem pytac
albo zmienic forum na forda, ale nie slyszalem zeby ford robil silniki o pojemnosci 1.9...
https://forum.opel24.com/topic/22787-19-cdti120-km-utrata-mocy/#findComment-146756
Witam ponownie! Byłem ASO, stwierdzili błąd przepustnicy, po czym wyczyścili ją. Skasowali mi błąd. Wszystko super, aż do 4 kilometra po wyjechaniu. Powtórka, wszystko to samo. Musze nadmienić, że serwi9sy nie są tanie, więc może ktoś miał podobny przypadek i wie co wtedy robić. Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/22787-19-cdti120-km-utrata-mocy/#findComment-146555
  • 3 tygodnie później...
Kolego jeżeli to błąd kolektora dolotowego, to sprawdz klapy komory wirowej w kolektorze dolotowym czy cos takiego... w tych silnikach własnie to sie zaciera i obajwy są identyczne z tymi które opisujesz...
daj znać co ci wszyszło, tez miałem ten problem.
https://forum.opel24.com/topic/22787-19-cdti120-km-utrata-mocy/#findComment-141659
Witam panowie mam dokladnie podobny problem z malym dodatkiem, mianowicie ja mam silnik 1,9 CDTI 150km i dzis wracajac z niemiec przy 190km/h nagly skok predkosci i auto stracilo moc wyskoczyl oczywiscie kontrolka jak u kazdego tylko u mnie pedal hamulca sie zapowietrzyl i jednym slowem mam praktycznie brak hamulca... czym to moze byc spowodowane czy ma to jakies powiazanie?? prosze o opomoc bo osiwieje...
z gory dzieki za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/22787-19-cdti120-km-utrata-mocy/#findComment-138201
zczytaj bledy,
brak szczelnosci w ukladzie hamulcowym powoduje spadek cisnienia plynu hamulcowego a to powoduje "wpadanie" pedalu. to moze byc jakas drobnostka a rowniez cos powaznego (wspomaganie)
https://forum.opel24.com/topic/22787-19-cdti120-km-utrata-mocy/#findComment-138180
