Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Witam, mam taki problem, mój kadzio 1,4benzyna (bez instalacji gazowej) zaczął ostatnio palic o wiele wiecej paliwka, zaczął sam gasnac w czasie jazdy i nierówno chodzic. Komputer wykazał błąd 44 - Sonda Lambda - mieszanka uboga. I co teraz ? wyczyscilem Sonde, przy okazji kopułke, filtr powietrza, zrestartowalem komputer. Pojezdzilem chwile, narazie zero błedow, chodzi dość dobrze, spalania jeszcze nie znam w tej chwili. Czy to juz czas zmienic sonde na nowa czy moze to byc cos jeszcze innego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22850-kadett-14-b%C5%82ad-44-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 mamy taki dziwny zwyczaj i tu się witamy http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1359 filtr się wymienia a nie czyści to mogło powodować błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22850-kadett-14-b%C5%82ad-44-sonda-lambda/#findComment-146311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Obejrzyj świece, http://www.126fan.pl/www/swiece.htm Tu może uzyskasz odpowiedź. Sonda przy prawidłowej mieszance się nie "brudzi".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22850-kadett-14-b%C5%82ad-44-sonda-lambda/#findComment-142282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
