Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Witam, Z racji tego, że to mój pierwszy post na forum to na wstępie chciałbym się przywitać od nie dawna wymieniłem silnik na 1,6 a mam astre 1,4prawidłowo i od wymiany zaczął mi poszarpywac jakby miał małą dawke paliwa nie chce wogole chodzic jak załapie cug to zapieprza,w silniku jest polerowany kolektor ssący i filtr stożkowy mam,mysle ze to wina kompa poniewaz komp jest 1,4 a silnik 1,6 i pewnie podaje małą dawke paliwa,mam wymienic kompa?? czy co,pomóżcie mi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22872-problem-z-silnikiem-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Emsi0072007 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Na pewno komp musi być odpowiedni do danej wersji/pojemności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22872-problem-z-silnikiem-16/#findComment-146053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Na pewno komp musi być odpowiedni do danej wersji/pojemności na pewno, to komp musi być i to tyle mój drugi kadett: silnik c14nz przepustnica c16nz komp corsa c12nz jakoś działa i lata lepiej niż seryjne 1,6 na seryjnym kompie teraz w kwestii problemu: wiązki z 1,4 i 1,6 są inne 1,4 i 1,6 mają inaczej zrealizowane generowanie iskry - w jednym jest czujnik indukcyjny w aparacie, a w drugim czujnik halla podaj dokładne informacje na temat: 1. z czego jest wiązka silnika 2. z czego jest aparat zapłonowy (wliczając w to bebechy aparatu) 3. czy osprzęt silnika (głowica, kolektor ssący z wtryskiem) jest z 1,4 czy z 1,6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22872-problem-z-silnikiem-16/#findComment-146051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 wiązka jest od 1,4aparat jest 1,4 a kolektor i cała góra od 1,6,tez słyszałem ze komp 1,3 do mojego i daje powera,kumple mi tak mówili   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22872-problem-z-silnikiem-16/#findComment-146044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 W Twoim przypadku komp podejdzie tylko od 1.2 i ten bym założył. Sprawdź wtrysk, pompę paliwa i regulator ciśnienia. Sprawdź błędy, czy coś komp zapamiętał. W ramach testów załóż wtryskiwacz z 1.4, przepustnice zostaw od 1.6. Załóż seryjny dolot i zobacz czy się poprawi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22872-problem-z-silnikiem-16/#findComment-146042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 miałem załozony 1,4 wtrysk i to samo [ Dodano: Sro Sie 19, 2009 19:04 ] silnik mam od opla kadeta 1,6, a wiązka jest od astry 1,4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22872-problem-z-silnikiem-16/#findComment-145946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
