witam może wie ktoś co może byś przyczyna takiej dolegliwości cali przy ruszaniu i po zmianie biegów w momencie puszczania sprzęgła słychać i czuć stuk i uderzenie przy redukcji to już wole nie wspominać wymieniłem poduszki na silniku i skrzyni i nadal to samo wymieniłem również końcówki na drążku stabilizatora i nadal to samo tuleje na wahaczach nie wyglądają na wybite i na kołach luzów tez nie mam pomóżcie bo zaczyna mnie to już drażnić w tym aucie
popr.tyt./DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/22946-uderzenia-przy-ruszani-i-zmianie-beg%C3%B3w/
dyzio110783, wjedź na kanał i spróbuj pokręcić półosiami,może masz wewnętrzne przeguby w skrzyni padnięte.
https://forum.opel24.com/topic/22946-uderzenia-przy-ruszani-i-zmianie-beg%C3%B3w/#findComment-145566
Potwierdzam co napisał voodoo. Miałem identyczną sytuację (co prawda nie w Astrze), ale chodziło dokładnie o to. Po wymianie stukanie zginęło.
https://forum.opel24.com/topic/22946-uderzenia-przy-ruszani-i-zmianie-beg%C3%B3w/#findComment-145554
Jak mają luzy to do wymiany.U mnie jest podobnie jeśli chodzi o stuki-drgania ale co najciekawsze tylko na benzynie,po przełączeniu na gaz drgania podczas zmiany biegów ustają lub robią się malo odczuwalne :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/22946-uderzenia-przy-ruszani-i-zmianie-beg%C3%B3w/#findComment-144233
  • 4 tygodnie później...
witam do mojego problemu który opisywałem na początki którego nadal nie rozgryzłem doszły kolejne ostatnio podczas przyśpieszania oprócz tradycyjnego szarpnięcia i uleżenia po chwili usłyszałem jakby coś pękło taki metaliczny brzdęk i teraz oprócz szarpnięcia i uleżenia gdy auto jest na biegu lub na luzie słychać jest dziwny chrobot który jest odczuwalny również na drążku od zmiany biegów jednak gdy przyśpieszam nic nie słychać i nie czuć jedynie gdy zwalniam to się tak dzieje? Gdzie szukać problemu w tej sytuacji?
https://forum.opel24.com/topic/22946-uderzenia-przy-ruszani-i-zmianie-beg%C3%B3w/#findComment-139161
