astra 2 napinacz
27lipca 2009 roku nasz kolga z forum (pawku) napisal jak usunac drgnia silnika opla astry g 2,0DTI. Sposob usuniecia drgan mial polegac na dolaniu oleju do napinacza. W zwiasku z tym mam takie pytanie czy ktos juz stosowal jego sposob i czy on cokolwiek pomaga ? z gory dziekuje z odpowiedz ;(
https://forum.opel24.com/topic/22958-astra-2-napinacz/
Cos podobnego jest w golfach 4 TDI. Nie pamietam dokladnie jak jest w astrze ale w TDI jest tak ze jest napinacz ze sprezyna z druty a ten silownik to jest tlumikiem. Tez olej wycieka i juz nie tlumi. Napinacz lata i pasek razem z nią a kontrolka od ladowania mruga bo altek nie dostaje stalego napedu. Dolanie oleju raczje nie wiele pomoze bo i tak olej wycieknie. Jeszcze w TDI nie za bardzo jest jak dolac tego oleju bo ten tlumik jest pod cisnieniem. W astrze jesli nie tylko jest to tlumik ale jeszcze sprezyną gazowa to nie polecam grzebac przy tym bo otwarcie tego silownika ( mimo ze jest juz malo gazu) grozi kalectwem a huk jest nawet duzy przy otwieraniu. Moze idzie dostac sam ten silownik ale watpie bo do golfa tez wystepuje w zestawie i kosztuje okolo 200 zl.
Ja jeszcze zrobilem inaczje i zastowalem wlasnej konstrukcji napinacz bez tego tlumika tylko sruba ktora napina. Sam sobie reguluje naciag paska. Zobacz ejeszcze jak to bedzie za klika tys km. W inych markach jakos tego nie ma tylko jest rolka napinajaca i jest git wiec czemu tu by mialo byc inaczej.
https://forum.opel24.com/topic/22958-astra-2-napinacz/#findComment-145337
Nie wiem jak to jest w silniku DTI ale w DI tak włąśnie jest (jeżeli masz taki sam napinacz jak na fotkach).
Ja tak właśnie zrobiłem i mam święty spokój i ciszę. Co ci szkodzi swlać ten olej. Niczego nie zepsujesz.
https://forum.opel24.com/topic/22958-astra-2-napinacz/#findComment-144404
