Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Witam. Mam taki mały acz uciążliwy problem z szyberdachem. W lutym mialem stłuczke boczną, prawdopodobnie podczas stłuczki zostały zatkane przewody odpworadzające wode z szyberdachu, czy jest jakaś możliwość przywrócenia tego do normalnosci, przegladałem ksiażki o kadecie ale nie znalazlem tam informacji. Prosze o jakiś opis gdzie znajduja sie odprowadzenia wody, bez tego zostanie mi zakleic a szkoda by bylo... Dziekuje za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23008-kadet-e-problem-z-szyberdachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 Nie wydaje mi się aby stłuczka miała coś z tymi przewodami wspólnego ( dwa w przednich słupkach i dwa ida w profilach dachu do tych czarnych kratek z tylu więc raczej są nietknięte) - a jak chcesz coś z nimi robić to musisz ściągnąć podsufitke. Jeżeli przez szyber kapie Ci woda do środka to znaczy że szyber jest po prostu nieszczelny - możliwe że od stłuczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23008-kadet-e-problem-z-szyberdachem/#findComment-141050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 Też mi kapał i to akurat w rogu nad moja głową a właściwie momentami się lało. MIałem niedrożny przedni kanał, próbowałem paru sposobów udrożnienia go ale jeden okazał się skuteczny, długa linka hamulcowa od roweru, odpowiednio długa żeby dotarła do samego dołu auta, wkładasz poruszasz trochę i jak się przytkało to się odetka, ja tak przynajmniej miałem i zadziałało, woda od razu spłynęła, a na wszelki wypadek wożę tą linkę ze sobą cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23008-kadet-e-problem-z-szyberdachem/#findComment-141045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Tylko w ten sposób. Szyber w tych sprzętach konstrukcyjnie jest tak zrobiony że przecieka z każdej strony i w czterech miejscach są odprowadzenia wody, jak się któreś przytka - tak lipa, ale dobry pomysł z tą linką mi poddałeś Demontaż podsufitki nic nie da. Swoją drogą też mi przecieka http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif - jutro linka w dłoń i jazda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23008-kadet-e-problem-z-szyberdachem/#findComment-136219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Witam, Czy ktoś może wie jak dostać się do tylnych kanalików odprowadzających wodę? Dzisiaj przetkałem te z przodu szyberdachu, ale nie mogę zlokalizować tylnych. Da radę się do nich dostać od góry po otwarciu szyberdachu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23008-kadet-e-problem-z-szyberdachem/#findComment-127397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 odpływy są tak samo umieszczone jak do przednich tylko z tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23008-kadet-e-problem-z-szyberdachem/#findComment-127343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
