Kłopoty z LPG
  • Odpowiedzi 35
a u mnie problem z LPG wygląda następująco:
przy jeździe z osiąganiem wysokich obrotów jeśli dajmy na to zajdzie potrzeba nagłego hamowania, po wciśnięciu hamulca i zaraz potem sprzęgła obroty spadają do zera i silnik gaśnie. przy spokojnym hamowaniu lub po prostu dojeżdżaniu na biegu prawie do chwili zatrzymania ten problem nie występuje. Czym to może być spowodowane? Filtr? Regulacja?
Komodor
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/page/2/#findComment-142212
Komodor
Obstawiał bym dwie możliwości
1. niewlasciwe zamocowanie reduktora,
2. niewlasciwe zamocowanie zbiornika gazu ( gdzies czytalem ze istotne jest w ktora strone jest ustawiony zawór) moze ktos zna wiecej szczegółow jak powinien byc
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/page/2/#findComment-142132
Pewnie przydała by się mała przeróbka dolotu powietrza, żeby nie zasysał z przodu.
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/page/2/#findComment-142102
Nie każdy magik ci pomoze.
A zrobić zasysanie powietrza z boku, czy z tyłu chyba umiesz?
Tak bedzie taniej i myslę, że wystarczy.
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/page/2/#findComment-142041
Witam z tym gaśnięciem na zimnym silniku też tak miałem w nubirce 2.0. Silnik prawie taki sam jak oplowski. Przyczyną były membrany w parowniku. Jak było ciepło wszystko było ok, ale jak temperatura na zewnątrz spadała tak jak teraz to kaszana. Po wymianie problem znikł.
ile km przejechane na parowniku??
90
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/page/2/#findComment-141995
Ano właśnie nie wiem :) trzeba poczytać i może spróbować.
tego nie wiem, ten samochód mam od około 2 tygodni i nie posiadam takich informacji, nie wiem czy był wymieniany, sama instalacja ma 7 lat
Komodor
https://forum.opel24.com/topic/23028-k%C5%82opoty-z-lpg/page/2/#findComment-141855
