Nie załaczaja sie wyntylatory chłodnicy
Witam.Wiec mój problem polega na tym że,od wczoraj przestał mi się załączać wentylator od chłodnicy.Jechałem z domu do Koszalina to jakieś 130km i dopiero jak wjechałem na miasto wskazówka zaczęła pokazywać ponad 100 stopni.Wiec sprawdziłem i wentylatory stały.Płyn w chłodnicy jest.Wyczytywałem w necie tez żeby sprawdzić czujnik przy chłodnicy czyli odpiąć wtyczkę i zewrzeć ale wentylator stał w miejscu.Po przejechaniu kilku kilometrów sprawdziłem chłodnice i była jednakowo ciepła.Tak samo inne czynniki wskazywały by na prawidłowe działanie termostatu bo auto grzeje normalnie chodź ja wielkim specem tych dziedzinach nie jestem dlatego pusze tu o jakieś porady.
https://forum.opel24.com/topic/23040-nie-za%C5%82aczaja-sie-wyntylatory-ch%C5%82odnicy/
albo przekaźnik wentylatora, albo bezpiecznik albo sam wentylator nie żyje
https://forum.opel24.com/topic/23040-nie-za%C5%82aczaja-sie-wyntylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-144964
No bezpieczniki sprawdziłem wszystkie wydaja się być w porządku.Bo trochę dziwne ze jak jechałem w trasie to takiej tempo nie miał ale to może zbieg okoliczności ze akurat padł jak wjechałem w miasto.
https://forum.opel24.com/topic/23040-nie-za%C5%82aczaja-sie-wyntylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-144926
w trasie chłodzi dodatkowo pęd powietrza,więc mogło być normalne wskazanie temp.
zwarłeś piny we włączniku termicznym i wentylator nie gadał? To zrób tak jeszcze raz i sprawdź czy dochodzi napięcie do wentylatora.
https://forum.opel24.com/topic/23040-nie-za%C5%82aczaja-sie-wyntylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-144903
Jeśli to nie będzie jakiś czujnik to sprawdż sobie czy są szczotki w wentylatorze lub czy dolegają odpowiednio,ja miałem tak w poprzednim aucie,gdzie okazało się że szczotki nie dolegały odpowiednio.
https://forum.opel24.com/topic/23040-nie-za%C5%82aczaja-sie-wyntylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-144165
Witam serdecznie. Zawieszające się szczotki to stała bolączka tych samochodów. Sprawdź przedtem doprowadzając prąd i masę do wentylatora. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23040-nie-za%C5%82aczaja-sie-wyntylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-143383
Czy zawsze przy tej temp. włączał Ci się wentylator? Mam taki sam silniczek i wentylator włącza się dopiero przy 102 stopniach.
https://forum.opel24.com/topic/23040-nie-za%C5%82aczaja-sie-wyntylatory-ch%C5%82odnicy/#findComment-143357
