Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 witam. mam problem z moim oplem. po przejechaniu kilkunastu km i zgaszeniu auta mam problem z jego ponownym odpaleniem. musze odczekac okolo 3-5 min aby ponownie odpalil. jednoczesnie podczas jazdy nie moge z niego wycisnac wiecej jak 4,5 tys. obrotów. do tego wszystkiego swieci mi sie caly czas pomaranczowa kontrolka z symbolem silnika. wymienilem czujnik polozenia walka rozrzadu na niewiele to sie zdalo, przypuszczam ze moze byc to spowodowane czujnikiem walu korbowego ale wczesniej wole zasiegnac waszej opini. z gory dzieki za wszelkie informacje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23110-problem-z-oplem-18-ecotec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 owszem, może to być wina czujnika wału jakie błędy wykazuje? bo w wypadku uszkodzenia jakiego,ś czujnika zawsze check sygnalizuje błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23110-problem-z-oplem-18-ecotec/#findComment-144370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 no i wlasnie tu jest najlepsze bo po podpieciu pod komputer nie wykazuje zadnych bledów. od razu zaznaczam ze nie jest to sterownik bo byl juz wymieniany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23110-problem-z-oplem-18-ecotec/#findComment-144301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 jednoczesnie podczas jazdy nie moge z niego wycisnac wiecej jak 4,5 tys. obrotów. na czujnik wałka mogłoby to wskazywać, może i ten wymieniony to jakaś lipa Może również z układem paliwowym jest coś nie tego - np filtr, pompa,.. ? do tego wszystkiego swieci mi sie caly czas pomaranczowa kontrolka z symbolem silnika czyli wskazywałoby, że w układzie sterowania jest coś nie tak A ręcznie próbowałeś coś wybłyskać ? Bo dziwne trochę, że komp nic Ci nie pokazał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23110-problem-z-oplem-18-ecotec/#findComment-144294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
