Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Jak podłączyć radyjko, żeby można było włączać je bez konieczności włączania stacyjki ? Wystarczy zamienić miejscami kabelki >4< i >7<.Radio blaupunkt w asterce. Jeżeli tak to jak wyciągnąć kabelek z kostki ISO , próbowałem i za nić nie chce wyleżć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 ja je poprzecinałem i potem zlutowałem i zaizolowałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 laczysz na krotko czerwony i zolty do akumulatora oczywiscie do plusa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 browal, wyjda bez problemu z kostki, zaopatrz sie tylko w dluzsza i grubsza igłę. Mozesz zamienic kabelki - czerwony z zółtym lub polaczyc oba te kabelki i dac permanetne zasilanie z pominieciem stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 browal, wyjda bez problemu z kostki, zaopatrz sie tylko w dluzsza i grubsza igłę. Mozesz zamienic kabelki - czerwony z zółtym lub polaczyc oba te kabelki i dac permanetne zasilanie z pominieciem stacyjki. Gdy połączyłem ze sobą czerwony z żółtym to miałem cały czas npięcie na stacyjce, nawet bez włączania stacyjki kluczykiem.Trzeba pewnie przeciąć kabelek od stcyjki, żeby nie dawało napięcia na stacyjkę zwrotnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 browal, polecam stronkę http://www.czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#tid. Tam w sekcji "Podłączenie radioodbiornika" masz opisy trzech kostek ISO. Zwróć uwagę na kostkę A (zasilanie). Odłącz kabel od pina nr 4 za to doprowadź tam to samo co jest na pinie nr 7. Czyli podłączasz zasilania z akumulatora, które oryginalnie powinno być na pinie nr 7 z pinem nr 4 (zasilanie po stacyjce). W ten sposób na 4 masz cały czas +12 V niezależnie od tego czy masz stacyjkę załączoną czy nie, no i najważniejsze "szafa" gra   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 A w glupim DELCO CDR 500 mozna bylo przeprogramowac z menu radia to czy ma sie dac uruchowmic bez wlaczania stacyjki bez zabawy w kabelki W obecnym radyjku mam tak samo wiec moze inne tez tak sie da   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Nie udało mi się wyciągnąć i zamienić kabelków 4 i 7 , ale sobie poradziłem, obciąłem kabelek z 4. i zmostkowałem 4 i 7 i działa tzn. radio gra bez włączonej stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 I mi sie udało choć elektronika to dla mnie to magia. W ten sposób zaoszczędziłem 30 zł bo tyle chciał elektryk za podłączenie. Odciąłem tylko późnije zółty kabelek ponizej zlutowanego miejsca, żeby nie dawało napięcia na stacyjkę zwrotnie. bo denerwowało mnie ciagłę piszczenie głośniczka sygnalizującego, taq jak by kluczyki siedziały w stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Ja złączyłem kable żółty i czerwony i radio gra bez kluczyka w stacyjce i nie mam problemów już z pamięcią radia. Czy kable żółty i czerwony mogą byc zwarte?? niczym to nie grozi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
