Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 neik, mogą być zwarte bo masz na jednym napięcie +12V z akumulatora bezpośrednio a na drugim napięcie +12V po stacyjce a jeżeli masz dwa potencjały o tej samej wartości to prąd między nimi nie przepłynie czyli jest ok. Jakbyś zwarł w instalacji +!2V do masy albo do innego przewodu z innym napięciem to dopiero byłyby powody do zmartwienia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Ja połączyłem wg. powyższego schematu 4 (czarny- nie wiem dlaczego bo wszyscy mają żólty ) i 7 (czerwony) i odciełem ten czarny poniżej złączenia bo miałem przez cały czas prąd na stacyjce, i teraz nawet jak wyłącze zapłon i radio to świecą mi przyciski Boje sie o akumulator i to jeszcze teraz w zimie może szybko siąść, dodam jeszcze że zmieniłem radio też na blaupunkt'a i kostki pasowały bez problemu... Co mam z tym zrobić? Proszę o szybką odpowiedź. z góry Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Przemek1989, 6 pin na kostce zasilania to podświetlanie przycisków radia (w oryginalnej instalacji to kolor szaro - zielony)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Ale jeśli go odetne to jak włącze radio to mi bedzie podświetlało przyciski?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 szczerze to nie mam pojęcia - ja dla przykładu nie mam tego kabelka podłączonego i nie mam problemu. Zawsze możesz spróbować przeciąć, sprawdzić i w razie czego złączyć ponownie - wiem mało profesjonalnie ale na pewno przekonasz się czy to pomoże czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Ok to spróbuje zrobić tak jak mówisz... Dzięki Pozdrawiam [ Dodano: Nie Lis 25, 2007 21:17 ] Ehhh... po odcięciu tego kabla z pinu 6(szaro-zielony) przyciski nadal świecą przy wyłączonym radiu... Pomóżcie jak ktoś wie co z tym zrobić?!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 hmm..., poniżej pełna lista pinów z kostki zasilającej: 1. Głośność zależna od prędkości jazdy (niebiesko-czerwony) 2. - 3. Wyciszanie radia sygnałem z telefonu 4. Po stacyjce +12V (czarny) 5. Sterowanie anteną automatyczną, zasilanie wzm. antenowego (czarno-biały), sygnał dla wyświetlacza +12V (czerwono-szary) 6. Podświetlenie klawiszy radia (szaro-zielony) 7. Zasilanie +12V (czerwony) 8. Zasilanie, masa (brązowy) to może spróbuj minimalną wersję z kostki zasilania zasilanie +12 V po stacyjce lub bezpośrednio z akumulatora na piny 4 i 7 na 8 masa no i oczywiście antena na 5 pinie. Co to za radyjko? Może w instrukcji do niego znajdziesz coś na temat podświetlania przycisków... Jeszcze jedna propozycja - może podświetlanie przycisków masz dlatego, że radyjko teraz dostaje na 4 i 7 zasilanie bezpośrednio z akumulatora (pisałeś wcześniej, że jakiś kabelek odciąłeś może to było zasilanie na 4 po stacyjce) Proponuje w takim razie na 4 puścić 12 V po stacyjce a na 7 prosto z akumulatora (tylko oczywiście 4 i 7 nie mogą być dodatkowo zwarte) i zobacz co będzie wtedy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Jeżeli podłącze na pin 4 12v po stacyjce a na 7 prosto z akumulatora to bedzie tak jak było oryginalnie i radio bedzie działało tylko z włączonym zapłonem, a ja chce żeby mozna było uruchomić radio bez kluczyka... Myślałem o tym żeby podłączyć na pin 6 kabelek który odciełem z pinu 4( 12v na stacyjke), ale wtedy było by podświetlenie tylko jak włącze zapłon a to też nie bedzie to co che, i nie wiem jeszcze czy na pinie 4 jest takie samo napięcie jak na pinie 6.. W instrukcji od radia nic o tym nie pisze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 niestety nie mam doświadczenia z pinem 6 proponuje pomiar napięcia pomiędzy nim a kabelkiem masowym nr 8. Ewentualnie poszperaj po forum może już ktoś się "trudnił" podobnym problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Ok poszukam.. to dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
