Włączanie radia bez wł.stacyjki
Jak podłączyć radyjko, żeby można było włączać je bez konieczności włączania stacyjki ?
Wystarczy zamienić miejscami kabelki >4< i >7<.Radio blaupunkt w asterce.
Jeżeli tak to jak wyciągnąć kabelek z kostki ISO , próbowałem i za nić nie chce wyleżć. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/2312-w%C5%82%C4%85czanie-radia-bez-w%C5%82stacyjki/
  • Odpowiedzi 40
browal, wyjda bez problemu z kostki, zaopatrz sie tylko w dluzsza i grubsza igłę. Mozesz zamienic kabelki - czerwony z zółtym lub polaczyc oba te kabelki i dac permanetne zasilanie z pominieciem stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/2312-w%C5%82%C4%85czanie-radia-bez-w%C5%82stacyjki/#findComment-340731
Gdy połączyłem ze sobą czerwony z żółtym to miałem cały czas npięcie na stacyjce,
nawet bez włączania stacyjki kluczykiem.Trzeba pewnie przeciąć kabelek od stcyjki, żeby
nie dawało napięcia na stacyjkę zwrotnie.
https://forum.opel24.com/topic/2312-w%C5%82%C4%85czanie-radia-bez-w%C5%82stacyjki/#findComment-340719
browal, polecam stronkę http://www.czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#tid. Tam w sekcji "Podłączenie radioodbiornika" masz opisy trzech kostek ISO. Zwróć uwagę na kostkę A (zasilanie). Odłącz kabel od pina nr 4 za to doprowadź tam to samo co jest na pinie nr 7. Czyli podłączasz zasilania z akumulatora, które oryginalnie powinno być na pinie nr 7 z pinem nr 4 (zasilanie po stacyjce). W ten sposób na 4 masz cały czas +12 V niezależnie od tego czy masz stacyjkę załączoną czy nie, no i najważniejsze "szafa" gra :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/2312-w%C5%82%C4%85czanie-radia-bez-w%C5%82stacyjki/#findComment-340716
A w glupim DELCO CDR 500 mozna bylo przeprogramowac z menu radia to czy ma sie dac uruchowmic bez wlaczania stacyjki bez zabawy w kabelki :wesoly:
W obecnym radyjku mam tak samo wiec moze inne tez tak sie da :?:
https://forum.opel24.com/topic/2312-w%C5%82%C4%85czanie-radia-bez-w%C5%82stacyjki/#findComment-340689
Nie udało mi się wyciągnąć i zamienić kabelków 4 i 7 , ale sobie poradziłem,
obciąłem kabelek z 4. i zmostkowałem 4 i 7 i działa tzn. radio gra bez włączonej
stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/2312-w%C5%82%C4%85czanie-radia-bez-w%C5%82stacyjki/#findComment-340639
  • 3 tygodnie później...
I mi sie udało :wesoly: choć elektronika to dla mnie to magia. W ten sposób zaoszczędziłem 30 zł bo tyle chciał elektryk za podłączenie. Odciąłem tylko późnije zółty kabelek ponizej zlutowanego miejsca,
żeby
bo denerwowało mnie ciagłę piszczenie głośniczka sygnalizującego, taq jak by kluczyki siedziały w stacyjce.
https://forum.opel24.com/topic/2312-w%C5%82%C4%85czanie-radia-bez-w%C5%82stacyjki/#findComment-339121
  • 8 miesięcy temu...
Ja złączyłem kable żółty i czerwony i radio gra bez kluczyka w stacyjce i nie mam problemów już z pamięcią radia. Czy kable żółty i czerwony mogą byc zwarte?? niczym to nie grozi??
https://forum.opel24.com/topic/2312-w%C5%82%C4%85czanie-radia-bez-w%C5%82stacyjki/#findComment-302915
