Gość Pawel1924 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Witam jadę zaraz do łodzi mam 150km na wesele, przed chwilą byłem u fryzjera i jak wróciłem to po zgaszeniu silnika chciałem go jeszcze raz odpalić a tu zonk! Obrotomierz nic nie wyświetla a silnik zaczął strasznie chrobotać, zapaliła się pomarańczowa kontrolka z takim jakby silniczkiem. Padał duży deszcz jeżeli ma to znaczenie. Po ponownym odpaleniu wszystko ok... wcześniej nie było takich akcji Co to może być?? boję się jechać żeby mi w trasie się nie popsuł zmieniłem tytuł / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Sczytaj błędy metodą wciśniętego gazu i hamulca, chyba nagiąłeś regulamin forum. Sprawdź płyny i jedź. Jeśli auto nie będzie się nadawało do jazdy to go nie odpalisz. Objawy podobne do uszkodzenia czujnika obrotów wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/#findComment-144218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Może i nagiąłem ale się zestresowałem bo to się stało 20 minut przed wyjazdem... Właśnie wróciłem w sumie zrobiłem 320km bez żadnego problemu... nie wiem co to było. Idę spać jak wstanę to poszukam o tej metodzie wciśniętego gazu i hamulca bo kompletnie nie wiem o co chodzi:) Zrobiłem tak że włączyłem zapłon i po chwili nacisnąłem pedał hamulca i gazu i kontrolka migała tak: 8 10 3 7 10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/#findComment-144029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Zrobiłem tak że włączyłem zapłon i po chwili nacisnąłem pedał hamulca i gazu i kontrolka migała tak: 8 10 3 7 10 Nie ma takiego błędu jak 80370, pewnie się pomyliłeś a błąd to raczej P0370 czyli obroty wałka pompy wtryskowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/#findComment-143936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 tzn??? A skąd miałem wiedzieć że to P??? przecież tam żadne litery nie wyskakują. Liczyłem to ze 20 razy nie mogłem się pomylić. A jeżeli to te obroty to co wtedy?? bardzo źle??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/#findComment-143887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Literę P sam dodałem, gdyż błędy o takim nr poprzedzane są literą P, a błędu 80370 na pewno być nie mogło bo błędy są 4-ro cyfrowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/#findComment-143877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 ja się podepne pod temat o błędach , z czystej ciekawości wcisnąłem hamulec+gaz włączyłem zapłon po zgaszeniu kontrolek migał mi non stop kluczyk z autem i nic pozatym , po odpuszczeniu gazu i hamulca znikło , natomiast jak najpierw włączyłem zapłon i wtedy wcisnąłem w/w to nic mi sie nie pokazało , myślę że wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/#findComment-143834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam to już nie wiem jakim cudem mi pokazuje te 5 cyfr i skąd mam wziąć tą literę:-) Poniżej dodam 3 filmiki : 1) Filmik nagrany od początku: włączenie zapłonu, czekanie aż zgasną kontrolki po czym wciśnięcie pedału hamulca i gazu, miganie kontrolki. http://www.fotosik.pl/video/ce91dba6d70c885c.html 2)Filmik lepszej jakości, po zgaśnięciu kontrolek, wciskam pedał gazu i hamulca, kontrolka miga http://www.fotosik.pl/video/53bf2f8785ae8a3b.html 3)Filmik lepszej jakości, wciskam pedał gazu i hamulca i dopiero po tym włączam zapłon, kontrolka miga http://w262.wrzuta.pl/film/9BQSk9QX4rN/img_0508 Jak dla mnie to miga 5 cyfr???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/#findComment-143813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Dziwne u mnie ten sposób działa tylko wtedy kiedy wcisne pedały i dopiero przekręce kluczyk. Jaki to jest rocznik? Wydaje mi się że przy silnikach dti to na desce była już kontrolka z samochodem i kluczem. Pewny jesteś że to 1.7dti nie dt? [ Dodano: Pon Sie 31, 2009 15:41 ] password : jak miga bez przerwy to dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/#findComment-143797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Jak dla mnie to miga 5 cyfr???no tak i wychodzi mi 80 370,ale pomijając początek zostaje 370,czyli o tymhttp://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27495#238827 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23131-silnik-ha%C5%82asuje/#findComment-143796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
