c12nz 1.2 szarpie i traci prąd
Witam wszystkich. Dzisiejszy poranek przyniósł mnóstwo wrażeń. Rocznik 1996 silknik jak w temacie. Autko ogólnie przy zimnym silniku szarpie jak szalone, czasem przy rozgrzanym również. Dzis dodatkowo w trakcie jazdy nagle stracił prad i zgasł, zapaliła się kontrolka check engine i poczułem smród z jakby z prawej strony z przodu i poszło trochę dymu. Chwile odczekałem podniosłem maskę nic nie dymiło. Przekręciłem kluczyk kontrolki się zapaliły ale rozrusznik nie zakręcił. Wyłączyłem włączyłem jeszcze raz i zapalił. Spojrzałem na wyświetlacz komputer był zrestartowany. Ruszyłem w trakcie jazdy jeszcze raz zapaliłą się kontrolka check engine ale tym razem nie zgasł... Zastanawiam się czy dojade do domu...
Jestem laikiem wiec proszę o wyrozumiałość i pomoc. Będę wdzięczny za likni z odpowiedziami jeśli gdzieś już pojawiło sie rozwiazanie mojego problemu.
pozdrawiam serdecznie
https://forum.opel24.com/topic/23203-c12nz-12-szarpie-i-traci-pr%C4%85d/
Musisz obejrzeć kable od alternatora i rozrusznika.
Zmierz ładowanie.
Odczytaj błędy.
https://forum.opel24.com/topic/23203-c12nz-12-szarpie-i-traci-pr%C4%85d/#findComment-143667
doodek66, tu masz kody błedów oraz jak samemu je odczytac ???
http://www.twojacorsa.tnb.pl/viewpage.php?page_id=18
powoli poczytaj wszystko dokładnie a potem do auta i zczytujemy ;p
https://forum.opel24.com/topic/23203-c12nz-12-szarpie-i-traci-pr%C4%85d/#findComment-143664
"Opel Corsa 1.2i, z katalizatorem C12NZ 1990-1994 GM-Multec CFI
Opel Corsa-B oraz Combo 1.2i C12NZ Od 1993 GM-Multec CFI"
ale ma ten silnik C12NZ ;p ehheheheeh
https://forum.opel24.com/topic/23203-c12nz-12-szarpie-i-traci-pr%C4%85d/#findComment-143661
do testów przystąpię pewnie dopiero wieczorem po powrocie do domu. Jak dojadę... Generalnie najbardziej mnie zaniepokoił ten smród jak autko padło
https://forum.opel24.com/topic/23203-c12nz-12-szarpie-i-traci-pr%C4%85d/#findComment-143659
