Poduszka silnika-Astra G 2.0 DTI
Witam wszystkich. Kilka dni temu wymieniłem poduszkę pod silnikiem tylną (od strony skrzyni biegów) i po wymianie okazało się, że całe drgania nagle przeniosły się na karoserie.Na starej poduszce w środku było cichutko tyle tylko że uderza przy zapalaniu-więc założyłem starą ponownie.Mam pytanie do kolegów - czy taka nowa poduszka się ułoży,czy popelniłem jakiś błąd? Z góry dziękuje - Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23225-poduszka-silnika-astra-g-20-dti/
Z tego co wiem nie ułoży się jeżeli kupiłeś tani zamiennik to takie cuda się dzieją kolega w VW to przerabiał kupił droższe firmy Febi i nic nie drży. Może koledzy podpowiedzą jakie zamienniki są dobre. Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/23225-poduszka-silnika-astra-g-20-dti/#findComment-143419
Ja toprana zalozylem w VW i jest git. Wczesniej walilo na zakretach jak dodawalem gazy- silnik uderzal o podluznice. Mozna jeszcze sprobowac przesunac poduce na srubach mocujacych. W VW mam te otwory w ksztalcie fasolek i mozna deczko przesunac. Najlepiej to pod silnik wsadzic lewarek z odpowiedniej strony i podniesc deczko silnik i potem skrecic sruby mocujace poduszkę.
Moze inna poducha jest wywalona i dlateo tak sie dzieje. Wymieniales wszystkie czy tylko jedna? Ktora?
https://forum.opel24.com/topic/23225-poduszka-silnika-astra-g-20-dti/#findComment-143414
Kolo,jak kupiłeś chinola za 80zł to go oddaj,a kup lepszą np.Lemforder,febi.Miałem to samo i reklamowałem.A założyłem oryginał ze szrotu i było spoko.Tylko sprawdź sobie jeszcze tą na podłużnicy tzn.lewą-górną,bo lubi padac wcześniej.Jeśli padła to i nowa tylnia-dolna poleci szybko. :D
https://forum.opel24.com/topic/23225-poduszka-silnika-astra-g-20-dti/#findComment-143204
  • 2 tygodnie później...
Witam wszystkich. Wymieniłem tą uszkodzoną poduszkę pod silnikiem , ale tym razem na używaną lecz oryginalną oplowską GM .Wszystkie objawy zniknęły.Dzięki za radę . Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23225-poduszka-silnika-astra-g-20-dti/#findComment-140674
