Gaśnie po wcisnięciu sprzegła i szarpie podczas przyspieszan
Gość damian4422
MOj kolega poprosił mnie o pomoc. Posiada On Astre G z silnikiem 1.8 i jakies 2 tygodnie temu założył gaz sekwencyjny... Problemy zaczeły sie od momentu zamontowania gazu. Silnik latwo sie uruchamia tylko ze ma nie równe obroty. Po wcisnieciu sprzegla czesto gasnie i przy przyspieszaniu czuc szarpanie zarówno na LPG jak benzynie. Czy to wina tej instalacji??
https://forum.opel24.com/topic/23231-ga%C5%9Bnie-po-wcisni%C4%99ciu-sprzeg%C5%82a-i-szarpie-podczas-przyspieszan/
czy logika nie podpowiada wam, że to właśnie tu leży problem?
ile kosztuje podjechanie do gaziarza i zlecenie w ramach gwarancji usunięcia tej usterki?
było dobrze, jest źle po zamontowaniu gazu, proszę to zrobić i do widzenia
Gość damian4422
Tylko nie wiem czy warto do niego jechac skoro od razu sa problemy... Nie lepiej jechac do innego mechanika?? Chce zeby to chodzilo a nie byly ciagle problemy...
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2009 19:37 ]
Przed Chwila wrocilem od znajomego z ASO i wykluczył wine gazu. Powiedział ze to prawdopodobnie wina rozrzadu który też był niedawno wymieniany... W Poniedziałek dopiero bd cos wiecej wiedzial bo wtedy zaprowadze tam samochod...
Mam ten sam silnik co twój kolega i też mam instalacje sekwencyjną. u mnie tęż był taki problem-rozwiązanie:
-czyszczenie przepustnicy
-świece nowe( najlepiej jedno-elektrodowe, a jeżeli dwu to przerwa na świecy powinna być 0,9 mm, bo jak miałem większą to szarpał przy przyspieszaniu, a jak znowu zmniejszyłem 0.7 mm to szarpał przy hamowaniu silnikiem np. dojeżdzajać do skrzyżowania.
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2009 22:08 ]
aha jeszcze jedno- te silniki są czułe na powietrze, więc nowy filtr musowo. Najlepiej sportowy filtr, bo u mnie jak zakładałem ten zwykły to po paru tysiącach problem powracał. teraz nie muszę go wymieniać wogóle, tylko co jakiś czas go przedmucham i z głowy.
Żeby silnik dobrze chodził na gazie wszystko musi być idealne na benzynie na gazie wszystko jest mocniej odczywane
Gość damian4422
Samochod teraz jest już sprawny. Był u drugiego Mechanika i ten powiedzial ze był żle rozrząd założony i naprawa kosztawała go 1400zł:) I mam jeszcze jedno pytanie. Mówi że ten samochód spala mu dużo benzyny mimo tego że pokazuje że jest na gazie:/
Witam serdecznie. Jak spala benzynę podczas jazdy na gazie to masz nieszczelny układ. Albo wycieka na zewnątrz albo nieszczelne są wtryski i wtedy auto chodzi na dwóch paliwach. Mozesz podłączyć manometr i obserwować jak szybko spada ciśnienie paliwa po wyłączeniu silnika. Jak spadnie szybko to już wiesz. Możesz spróbować odłączyć pompę podczas pracy na gazie by sprawdzić bez manometru. Spotykam się czasem z przekaźnikami odłączającymi pompę paliwa po przełączeniu na gaz. Ma to swój sens. Pozdrawiam.
