Problem z zegarami..
Witam
Dziś wyjmowałem zegary (wyrzucałem immo niefabryczne) i po założeniu nie działa obrotomierz, wskaźniki paliwa i temperatury, kontrolki check, poduszek i oleju.
Prawdopodobnie przerwałem jakąś ścieżkę na tej folii z tyłu (zawadziłem ręką o nią ze trzy razy o trochę wymiąłem), chyba że to coś innego..
Może ktoś coś doradzić?
https://forum.opel24.com/topic/23232-problem-z-zegarami/
Faktycznie, ścieżka była przerwana. Dzięki wielkie.
Przy okazji, żeby nowego tematu nie zakładać, odczytałem błędy i oto co mi wyszło:
17 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia
24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
71 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, wysokie napięcie
92 Czujnik położenia wałka rozrządu lub jego obwód to już wymieniłem i dalej to samo :?:
93* Układ (w urządzeniu sterującym) sterowania napędu na 4 koła (GM Multec)
*UWAGA! Jeśli rozpoznany został kod „93” (układ sterowania napędu na 4 koła), to usterka może dotyczyć:
a) lampki ostrzegawczej
;) klimatyzacji
c) sygnału prędkości silnika do układu sterującego automatycznej skrzyni biegów
Jeśli ani klimy, ani 4x4, ani automatu nie mam to awaria dotyczy "lampki ostrzegawczej".
Mam kilka dalszych pytań:
1. Co to za lampka ostrzegawcza?
2. Gdzie jest czujnik temp. powietrza (tam gdzie wskazałem na zdjęciu?)
3. Co zrobić jeśli po wymianie czujnika wału (domyślam się, że chodzi o ten przy prawym kole na dole silnika) dalej wskazuje błąd (odłączyłem aku na 10min po wymianie i nic)
4. Czy czujnik spalania stukowego jest ważny (wymieniać czy nie)
5. Auto od czasu do czasu ma problemy z utrzymaniem niskich obrotów (na ciepłym silniku) i w czasie jazdy zapala się check. Świece i kable wymieniłem. Czy to wina czujnika temperatury i wału?[/b]
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/23232-problem-z-zegarami/#findComment-143381
tak to jest czujnik powietrza zasysanego
nie masz, bład 93 prawdopodobnie zniknie gdy usuniesz pozostałe błędy
sprawdzic kabel, ew. wymienic
p.s. co za partacz zakładał ci gaz??
https://forum.opel24.com/topic/23232-problem-z-zegarami/#findComment-143361
Taki już samochód kupiłem. Ten klej na wlocie to moja robota. "Oryginalnie" tam była dziura taka, że można było palec wsadzić ;) Rzeźnik jakiś chyba.
BTW, gdzie jest czujnik spalania stukowego i jak wyjąć ten od temperatury?
https://forum.opel24.com/topic/23232-problem-z-zegarami/#findComment-143354
Od temperatury powinien dać się normalnie wyciągnąć.
A stukowy jest wkręcony w blok pomiędzy 2 i 3 cylindrem od strony grodzi.
https://forum.opel24.com/topic/23232-problem-z-zegarami/#findComment-142547
