Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 wiam mam takie pytanie zakupilem nowy silnik do opla astry f silnik pochodzi z 1994r i niestety kola zamachowego nie bylo przy nim i musialem zamonowac swoje stare kolo z poprzedniego silnika tylko jest taki problem ze teraz rozrusznik nie do chodzi do zebatki kola w czym moze byc wina zle kolo zamachowe czy sa rozne rodzaje rozrusznikow?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 tylko jest taki problem ze teraz rozrusznik nie do chodzi do zebatki kolaŻe tak głupio zapytam Nie dochodzi gdy rozrusznik jest włączony,czy nie dochodzi gdy rozrusznik nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/#findComment-142795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Witam Dołączam się do postu. Ja mam astre 1.4 z 92r i kupłem do niej silnik 1.4 z 98r. Miałeam koło zamachowe z rozrusznikiem, ale nie pasuje skrzynia. Poniewarz blok od silnika 98r niby pasuje do skrzyni biegów na śróby, lecz koło zamachowe od tego silnika jest większe i otwór od rozrusznika jest dalej odsunięte w bloku. Próbowałem zamienic na swoje koło zamachowe i teraz rozrusznik nie do chodzi do zebatki kola. Zostawiając orginalne większe koło zamachowe to w wtedy skrzynia biegów nie pasuje gdzyrz ma za mały otwór wewnętrzny. Wychodzi na to że silnik i skrzynia biegów z starszych roczników są inne niż z nowszych. Ja mój problem będe rozwiązywał jutro po pracy.Moze kolega do którego kupiłem silnik coś mi doradzi to odpisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/#findComment-142622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 oczywiscie gdy jest wysuniety bendix brakuje okolo 1 cm a co do niepasujacej skrzyni to niestety sa roznice w skrzyniach ja kupilemsilnik z 94r a poprzedniomialem 91r i skrzynia juz niepasowala musialem wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/#findComment-142613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 to moze napisz jakie sa oznaczenia sinikow i skrzyn to troche rozjasni co zakupiles a co miales wczesniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/#findComment-142607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 A mam pytanko. Czy te silniki 1.4 z 94r jak i z 98r pasują do astry f bez konieczności wymiany komputera? Oznaczenia silników starszych od 91r to c14nz, a te od 94r mają x14nz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/#findComment-142605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 przyłaczam sie do pytania bo tego w sumie nie przeidzialem jedno jest pewne inne sa tez koła zamachowejeslichodzi o silnik z 91 r a silnik z 94r ciekawe jakie jeszcze sa niespodzianki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/#findComment-142520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 to moze napisz jakie sa oznaczenia sinikow i skrzyn to troche rozjasni co zakupiles a co miales wczesniej tracer201, umiesz czytać? Czy może polecić ci wróżkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/#findComment-142515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 tak umiem ale wydaalo mi sie ze "gienas" napisal jakie sa oznaczenia wiec mialem silnik 1.4 z 91r C14NZ a skrzynie f10 a teraz mam silnik 1.4 z 94r ale z oznaczeniem niewiadowmy albo tez C14NZ albo X14NZ tego niejsetmpewny i do tego silnika musialem wlozyc nowa skrzynie F13 ale i tak nie pasuje rozrusznik ale chyba jednak przez kolo zamachowe bo w tej chwili mam zamontowane z poprzedniego silnika ale teraz jest inny problem jak wyglada sytuacja z komputerem i zaplonem jesli jest inne oznaczenie silnika? bo w c14NZ jest EZF-h a przy X14NZjest multec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/#findComment-142507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Sprawdzałem połaczenia kompów niedawno, są takie same, czyli c14nz i x14nz są zamienne. Dziwne, bo EPC podaje, że koła zamachowe c14nz i x14nz są takie same, a czy skrzynia F10, czy F13 nie ma różnicy, rozrusznik ma pasowac..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/#findComment-142502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
