nie pasujący rozrusznik
tez mi sie tak wydawalo ale jednak jest roznica f10 przy rozruszniku byla za waska i niedalo rady wlozyc go a f13 wszystko ok jest a jesli chodzi o kola zamachowe to chyba sa jednak rozne chyba ze sa jakies innerodzaje rozusznikow a o tym nie slyszalem przynajmniej do 98r
https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/page/2/#findComment-142495
Przecierz pisałem otwór od rozrusznika jest dalej odsunięty od środka w bloku. Dlatego koło zamachowe jest większe. Bo właśnie takie mam i doradzono mi zmiane skrzyni z f10 na f13. Jednak jest problem u mnie bo niemam tarczy sprzęgłowej i docisku.
Pytanie czy koło zamachowe, tarcz sprzęgłowa i docisk będą pasowały od silnika 1.6 ?
https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/page/2/#findComment-142487
z 16 razcej niebedzie pasowalo do 14 jsli chodzi o docisk lub tarcze s a jali sie rzecziwiscie roznia kola zamachowe w tych silnikach to jak jest z dociskiem przy wiekszym kole docik bedzie paswowal z malego kola zamachwego?
https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/page/2/#findComment-142478
Dzisiaj kupiłem skrzynie f13 i jest ok.
Koło zamachwe jest większe i otwór wewnętrzny skrzyni jest większy niż w tej f10.
Docisk i tarcz sprzęgłowa pasują od silnika 1.6. Zlozylem silnik razem z skrzynią.
Ale jutro dopiero robie wstawke do karoserii, odpisze jak dziala.
https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/page/2/#findComment-142261
dzisiaj zrobilem wszystko do konca i tak jak pisal poprzednik skrzynia f13 wymaga wiekszego kola zamachowego a tak wszystko pasuje dzikuje wszsytkim za pomoc i jeszcze jedno sprawdzalem cisnienie na tlokach i odpowiednio jest 12 11 12 12 chyba dobre jest prawda?
https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/page/2/#findComment-141241
No i ja wreszcie złożyłem autko.
Wszystko ładnie pasuje. Auto odpalone, biegi terz chodzą. Pozatym saślepiłem EGR.
Tylko jeszcze czekam na napinacz paska wielorowkowego. Bo bez alternatora nie da się jeździć.
Jeszcze jedno autko ma troche wyższe obroty na biegu jałowym.
Chyba wiem w czym wina. Przedtem małe wężyki od powietrza z gaźnika były podłączone poprzez filtr węglowy. W tym nowszym silniku mam jakieś urządzenie elektroniczne z prawej strony gaźnika (taka czarna kostka) jak pudełko zapałek z dwoma takimi wężykami.
Chciałbym to podłączyć, wężyki podłącze ale nie wiem jak elektrycznie
Jakie kable tam podłączyć?
https://forum.opel24.com/topic/23309-nie-pasuj%C4%85cy-rozrusznik/page/2/#findComment-140951
