Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Witam.. Problem jest taki że przy temp. 80+ włącza sie owa kontrolka. Na zimnym silniku wszystko jest ok. Od czasu tego problemu zauważyłem jedynie wyższe zużycie paliwa. Corsa B 1.0 ECO 12V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Corsa B 1.0 ECO 12V.dobrze by było jeśli to by było w profilu kolego należy z czytać błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/#findComment-142760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Tyle, że w 1,0 tylko na kompa..... Od czasu tego problemu zauważyłem jedynie wyższe zużycie paliwa.Czyżby sonda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/#findComment-142743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CarlosMENDOZA Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Przyłącze się do tematu i trochę z niego zbocze. Jak przekręcę kluczy w pierwsza pozycje zapa sie tylko kontrolka ciśnienia oleju i akumulatora ,jak zaciągnięty hamulec ręczny to tez i ona,ale check engine się nie zapala mam corse z 93 x12sz,w czasie jazdy raz się zaświeciła,wiec żarówka jest dobra.Jaka może być przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/#findComment-139022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Może żarówka padła, na wyboju na chwilę się włókna zwarły i zaświeciła. Dobrze by było przyjrzeć się złączu koło kompa, taka 9-pinowa czarna złączka jest. Szczególnie kabelek brązowo/niebieski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/#findComment-138987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CarlosMENDOZA Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Może żarówka padła, na wyboju na chwilę się włókna zwarły i zaświeciła. Dobrze by było przyjrzeć się złączu koło kompa, taka 9-pinowa czarna złączka jest. Szczególnie kabelek brązowo/niebieski. Pomogło silniejsze pukniecie w licznik teraz się zapala przed uruchomieniem silnika dzieki za pomoc ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/#findComment-138399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Czyli lepiej licznik wyjąć i poczyścić styki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/#findComment-138356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Witam Mam problem z ojca corsinka, mianowicie przy zimnym silniku zaswieca mi sie kontrolna check engine i obroty wskakują na 2000.Po przejechaniu około 2-3 kilometrów kontrolka gaśnie i obroty spadaja i sa w normie ( tzn. tak mi sie wydaje bo około 800 obr/min). Dzieki z góry za podpowiedzi i pozdrawiam ManieK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/#findComment-137678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 maniekk, zajrzyj tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56 Masz tam sposób na odczytanie błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/#findComment-137674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 rafaln1 dzieki za podpowiedz sprawdziłem i wyskoczył mi błąd 15 czyli musze czujnik temperatury sprawdzic. czy mozeto cos w jego instalacji byc skopane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23312-corsa-b-problem-z-check-engine/#findComment-137434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
