Sprzęgło ???
Witam mam taki problemik z moim samochodem, tzn po naciśnięciu sprzęgła słychać jakieś klekotanie i zupełnie nie mam pojęcia co to może być. Dlatego prosiłbym o jakieś podpowiedzi.
Dodam, że dzieje się tak po naciśnięciu sprzęgła. Dodatkowo samochód od pewnego czasu dłużej musi się kręcić zanim odpali, miesiąc temu raz zakręcił i działał teraz nawet do 5 razy.
https://forum.opel24.com/topic/23315-sprz%C4%99g%C5%82o/
1.4 i , bledów nie sprawdzalem. Powiem dodatkowo ze chyba mi akumulator padł ale to juz bede mial jutro raczej zalatwione, gorzej z tym sprzęgłem.
Wczoraj wieczorem ładowałem samochod az do tej pory i raz mi zakręcił i po aku więc wydaje mi sie ze juz padł do reszty. Lub możliwe ze coś z rozrusznikiem ale juz kompletnie sie gubię w tym
https://forum.opel24.com/topic/23315-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-142499
14nz
[ Dodano: Pon Wrz 07, 2009 20:00 ]
Powiem tak jednak wstrzymalem sie z kunem nowwego aku, odpaliłem samochod z innego akumulatora i bez swiatel mam okolo 13,2 a z swiatlami 12, 8 powiedzcie mi teraz czy jezeli akumulator jest padniety , czy ladowanie bedzie blędne?
[ Dodano: Sro Wrz 09, 2009 18:58 ]
nowy akumulator przyjechał i mozna powiedziec ładowanie sie robi, jedyne co zostaje to to sprzęgło działające jak pelikan :)
poprostu jak wcisne sprzęgło to tak stuka jak juz napisałęm wczesniej pelikan,
jedni mówią ze to moze byc poluzowana tarcza inni zas ze łożysko w skrzyni, czy ktoś ma jakis pomysł do rozwiązania tej sprawy ?
https://forum.opel24.com/topic/23315-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-142484
  • 3 miesiące temu...
  • 2 tygodnie później...
Uszkodzenie łożyska w skrzyni raczej bym wykluczył, hałasowało by po puszczeniu pedału, a to czy winą jest łożysko sprzęgłowe czy tarcza okaże się po wyjęciu skrzyni. Ja obstawiałbym tarczę lub docisk, /łożysko raczej huczy czy wrzeszczy niż się tłucze/ wtedy najlepiej oczywiście zmienić cały kpl.
https://forum.opel24.com/topic/23315-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-114808
  • 4 miesiące temu...
Gość bulcu88
mam chyba dokładnie ten problem..
przy puszczaniu sprzęgła coś klekocze, ostatnio się to nasiliło
jaki jest orientacyjny koszt naprawy tej usterki?
ps jak sprawdzić ile mam oleju w skrzyni :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/23315-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-78410
