Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Witam, mam w swoim aucie problem tego typu, że nie chce odpalać na zimnym silniku... Silnik kręci, pompka podaje paliwo, na świecach są iskry, słychać że coś puka. Jak kręcę nim długo to w końcu odpali, ale chodzi tak jakby na 3 cylindrach, dźwięk jak traktor i rzuca samochodem, jak pochodzi tak przez jakiś czas to później już odpala i chodzi normalnie. Na rozgrzanym silniku nigdy nie ma problemów z odpaleniem. Co może być przyczyną? Dodam, że autko jest dopiero co po wymianie zaworów, uszczelki pod głowicą, wymianie oleju, filtrów, świec... Już nie mam do niego siły, miał ktoś taki przypadek? A no i autko ma gaz, ale różnicy w odpalaniu nie ma, na gazie i na benzynie jest dokładnie tak samo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23321-astra-f-14-8v-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Czujnik temperatury płynu, albo jego okablowanie. Błędy masz jakieś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23321-astra-f-14-8v-problem-z-odpalaniem/#findComment-142514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
