Tigra błąd 13
Jestem tu nowy
To moj pierwszy post
Zakupiłem Tigrę z 1996 roku 1.4 ; jadąc do domu jako szczęśliwy posiadacz wyskoczył mi CHECK
No i po odczytaniu mam dwa błędy 24,13
Zobaczyłem urwany plastik na łączeniu 2 linek prędkościomierza (po sklejeniu dalej nie pokazuje predkości) - ale tym sie nie martwię kupię obie linki.- stąd chyba błąd 24.
Natomiast prawie zawsze dając na luz przed zatrzymaniem auto gaśnie. I to mnie boli.
Jak to pasuje do błędu 13 sąda lambda. Zakupiłem orginalną GM.
Wymiana jej nic nie dała.
Proszę Was o porady.
https://forum.opel24.com/topic/23331-tigra-b%C5%82%C4%85d-13/
wszsytko opisane jest w dziale tigra, mozesz poszukac nawet w moich postach, linka zapewne do wymiany sprawdz tylko, któa czesc sie zużyłą (worobiła) ta od skrzyni czy od licznika,
błąd 13t o lambda do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/23331-tigra-b%C5%82%C4%85d-13/#findComment-142544
Zastanawia mnie gdzie dochodzi ten kabel .
Gdzie go przedzwonić
Może jest jakieś łączenie .
Pod maską wchodzi do kanału plastikowego
Jutro to co bede mógł posprawdzam
[ Dodano: Nie Wrz 06, 2009 22:18 ]
Zastanawia mnie jeszcze jedno. Podobno ten komputer resetuje błędy po odłączeniu od aku po ok. 10 sek. Ja miałem odpięty na noc - potem wymieniłem sondę i nieodpalając go sprawdziłem błędy. Nadal był 13. Przeciez sąda musi podawać napiecia na rozgrzanym silniku. Proszę o poradę , może sie mylę.
https://forum.opel24.com/topic/23331-tigra-b%C5%82%C4%85d-13/#findComment-142510
Dziwne, powinien błąd zniknąc....
Sonda ma na pewno złącze pod maską, a dalej idzie do kompa.
W kompie idzie na pin D9.
https://forum.opel24.com/topic/23331-tigra-b%C5%82%C4%85d-13/#findComment-142505
  • 2 tygodnie później...
Wszystko juz jasne
mogę zamknąć temat
Przyczyna była przede wszystkim w sondzie lambda
dodatkowo wymieniłem linkę prędkościomierza.
ALE błedy znikły dopiero jak samochód miał rozgrzany silnik 90 st.
Sonda dopiero to zanalizowała.
Na zimnym nawet po wymianie gasł.
Koszt sondy GM - 70 zł.
Linka - 25 zł w jednym odcinku nie łączona
pozdrawiam forumowiczów i dzięki
Teraz Tigra śmiga aż miło. Zobaczymy jak długo.
https://forum.opel24.com/topic/23331-tigra-b%C5%82%C4%85d-13/#findComment-140235
  • 1 miesiąc temu...
