Gość theeye7777 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Witam. Aktualnie w asterce posiadam silniczek 1.4 8v 60KM, podstawowy. I zastanawiałem się nad zmianą autka, ale możliwe że kupię silnik 1.4 16v 90KM i przełożę, i moje pytanko, czy skrzynia będzie pasować?? I inne rzeczy typu rozrusznik, alternator itp?? Bo widziałem silnik na allegro ale niestety był sam goły silnik. Proszę o odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23337-skrzynia-do-14-16v-90km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 moze tak byc ze nie bedzie pasowalo. wiem napewno ze pompa od 1.4 16v jest napedzana szerokim paskiem, a od 8v moze to byc cienki pasek. na ludzki rozum to mi sie wydaje ze skrzynia nie bedzie pasowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23337-skrzynia-do-14-16v-90km/#findComment-142378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 moze tak byc ze nie bedzie pasowalo. wiem napewno ze pompa od 1.4 16v jest napedzana szerokim paskiem, a od 8v moze to byc cienki pasek. powiedz mi , co wspólnego ma napęd paska ze skrzynią biegów? czy skrzynia będzie pasować?? a możesz troszkę pogrzebać tu i ówdzie? podawałem już linka: http://www.opel-infos.de/ wynika z niego, że astra ma F13 wynika z niego też, że ta skrzynia była wykorzystywana z silnikiem 1,4 16v, a stąd płynie logiczny wniosek że będzie pasować gdyby się zdarzyło, że trafiłeś w swojej astrze na F13 z mniejszym koszem sprzęgła (bo były tez takie) to jedynie koło zamachowe + sprzęgło ze swojej astry do nowego silnika musisz przerzucić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23337-skrzynia-do-14-16v-90km/#findComment-142326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 moze tak byc ze nie bedzie pasowalo. wiem napewno ze pompa od 1.4 16v jest napedzana szerokim paskiem, a od 8v moze to byc cienki pasek. powiedz mi , co wspólnego ma napęd paska ze skrzynią biegów? I zastanawiałem się nad zmianą autka, ale możliwe że kupię silnik 1.4 16v 90KM i przełożę, i moje pytanko, czy skrzynia będzie pasować?? I inne rzeczy typu rozrusznik, alternator itp?? a z tad ze pompa od wspomagania juz moze nie pasowac do silnika 16-sto zaworego kolega drugiego pytania nie przeczytal ? przeczytal! wiec po co pytanie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23337-skrzynia-do-14-16v-90km/#findComment-142149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 racja, zwracam honor - nie zaskoczyłem że o to chodzi a do końca tłumacząc: koło pasowe z 8v dać do 16v i stary osprzęt (pompa wspomy, altek) polecą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23337-skrzynia-do-14-16v-90km/#findComment-142140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theeye7777 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Aha, czyli rozumiem że jak by nie patrzeć skrzynia będzie pasować, a jezeli kosz sprzęgła nie to przełożyć ze starego. Czyli wnioskuję iż z 2 zrobię jeden dobry. Aha i wspomagania nie mam w asterce, więc nie ma co pasować pompa od wspomagania. Można zamykać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23337-skrzynia-do-14-16v-90km/#findComment-142072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 no to zmieniaj i ciesze sie ze moglismy pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23337-skrzynia-do-14-16v-90km/#findComment-141831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
