Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Witam.Jestem właścicielem Zafiry z 2006 z silnikiem 1,9 150km.Wymieniono mi już trzy alternatory .Za kazdym razem po przejechaniu ok. 1 do 3 km zapala się kontrolka ładowania.Alternatory były różne tzn. podróby i orginalne oplowski po regeneracji.Czy to prawda ,że po każdej wymianie alternatora należy przeprogramować komputer.W momencie kiedy gaśnie kontrolka podobno ładowanie nadal jest.Czy ktoś z kolegów miał taki problem.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 pytanie czemu ci za kazdym razem pada alternator? moze gdzies masz niezle zwarcie... albo niech dalej wymieniaja az trafi im sie dobry, sprawny alternator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/#findComment-142359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 .W momencie kiedy gaśnie kontrolka podobno ładowanie nadal jest Kontrolka zapala się gdy nie ma ładowania. Ale jeśli zapala się po przejechaniu ok. 1 do 3 km To natychmiast wracaj z reklamacją i zmień mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/#findComment-142260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Witam.Czemu pada ?Bo podobno po każdej wymianie alternatora trzeba coś zrobic z komputerem w samochodzie,a nie było to zrobione.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/#findComment-142124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 ?Bo podobno po każdej wymianie alternatora trzeba coś zrobic z komputerem w samochodzie,mozesz rozwinac watek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/#findComment-142075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Witam.Czemu pada ?Bo podobno po każdej wymianie alternatora trzeba coś zrobic z komputerem w samochodzie,a nie było to zrobione.Pozdrawiam. Jeśli wymieniasz na taki sam jaki był, (np.Denso 105A jest u mnie w 1.9CDTI 120KM, albo jakiś Boch ....) to bardzo mało trzeba wykonać! tzn. po każdym odłączeniu akumulatora, tylko jeśli masz ESP, zawsze wymagana jest kalibracja kąta skrętu kierownicy, do wykonania nawet opcom-em. Przesiadka np.z Denso na Bocha "kosztuje"...tzn.zmiana softu do zarządzania silnikiem! Nic nie kombinować z zamiankami (wtyczka) i sprawa prosta!Wymiana akumulatora prawie zawsze konieczna po takich cyrkach!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/#findComment-141523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Cześć, 2 mies. temu miałem to samo. 2 alternatory spaliłem, przy zakładaniu trzeciego stary elektryk samochodowy powiedział, że to na 90% stary akumulator (fabryczny z 2005) i alternator nie może go naładować. Rzeczywiście miał rację! Zmień akumulator i szerokiej drogi! pzdr Zenek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/#findComment-141362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 Witam.Mój akumulator ma 3 lub 4 miesiące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/#findComment-141085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 Rozumiem że może spalić się alternator, zdarza się. Ale wymieniając na nowy zawsze należy sprawdzić czy pracuje właściwie tzn czy podaje prawidłowe napięcie jaki ma pobór prądu przy włączonych wszystkich odbiornikach takich jak światła, nawiew, ogrzewanie, radio. Czy przypadkiem nie jest przekroczone obciążenie znamionowe. Sprawdzić czy nie nagrzewa się nadmiernie. Jeśli się tego nie zrobi to można alternatory wymieniać w nieskończoność co kilka czy kilkanaście kilometrów. I tłumaczenie że spalił się nie wiadomo czemu nie przekonuje mnie, ZAWSZE jest jakaś przyczyna. Dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/#findComment-141012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Witam.Dzisiaj prawdopodobnie sprawa została zakonczona.Po zamontowaniu orginalnego alternatora po naprawie( nie wiem gdzie , kto i za ile naprawiał ten alternator) i po wykonaniu jakiś zabiegów z komputerem .Jest chyba OK.Przejechałem 40 km i nic się nie dzieje.Dziękuje za rady.W serwisie byli zdziwieni ,że trzeba robić kalibracje układu kierowniczego itd. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23354-zafira-b-k%C5%82opoty-z-alternatorem/#findComment-140897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
