Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Witam jestem nowy na tym forum, dlatego z góry przepraszam za błędy problem wygląda tak mam Corsę C z 2001 r , silnik Z12XE, przebieg ok 77 tys Jechałem sobie grzecznie na trasie, a tu nagle samochód dziwnie się "wzdrygnął", jakby na chwilę zabrakło paliwa lub powietrza, czy silnik przestał pracować i w sumie nic sie nie stało, bo samochód jechał dalej. Za drógim "wzdrygnięciem", które miało miejsce jakieś 5 km od pierwszego, obrotomierz spadł mi do 0, zaświeciłą sie najpierw kontrolka z kluczem francuskim, samochód zgasł, po próbie odpalenia zaświeciła się kontrolka silnika, obrotomierz nie wstał. Postałem chwilę, poczekałem, silnik ostygł, po uruchomieniu obrotomierz nadal leżał, check engine się świeciło, ale samochód jechał, zanim dojechałem do domu problem wrócił do normy, nawet przy kolejnym odpaleniu obrotomierz wrócił do pracy.zdarzenie te miało miejsce 2 dni temu. Niestety dzis problem powrócił, obrotomierz raz pracuje raz śpi, check engine się świeci, silnik marnie pracuje, zwłasza jak sie dodaje gazu z wolnych obrotów to wolniej wchodzi na obroty. poczytałem troche forum, metodą gaz-hamulec odczytałem kody i wyglada to tak : 1612 0335 0335 0335 prosze o pomoc w zdiagnozowaniu co te kody oznaczają i jeśli to mozliwe, jak najprościej domowymi metodami, o ile się da można problem rozwiazać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23383-corsa-c-%C5%9Bwiec%C4%85ca-sie-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" 1612 - immobiliser control module - incorrect/no signal Podejrzewam, że zaśniedziały styki wtyczki czujnika wału. A z immo - spróbuj drugim kluczykiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23383-corsa-c-%C5%9Bwiec%C4%85ca-sie-kontrolka-check-engine/#findComment-142098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 chwilowo nie mam dostępu do drógiego kluczyka, to jak rozumiem miałoby rozwiązać problem immobilaizera A gdzie znajdę ten czujnik, żeby przeczyścić styki ? łatwo sie tam dostać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23383-corsa-c-%C5%9Bwiec%C4%85ca-sie-kontrolka-check-engine/#findComment-142090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Program mówi: Pod silnikiem rozruchowym. Czyli pewnie pod rozrusznikiem gdzieś. pewnie dostęp z kanału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23383-corsa-c-%C5%9Bwiec%C4%85ca-sie-kontrolka-check-engine/#findComment-142071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Kanał akurat mam, gorzej z wiedzą motoryzacyjną, jakby sie jakis schemacik znalazł ( własnie googluje ) to bym poszuykał tego czujnik i sprawdziłjak wygladają kable i wtyczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23383-corsa-c-%C5%9Bwiec%C4%85ca-sie-kontrolka-check-engine/#findComment-142065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Ja nie mam żadnej wskazówki poza schematem i błędami. Jednak w B jest inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23383-corsa-c-%C5%9Bwiec%C4%85ca-sie-kontrolka-check-engine/#findComment-142055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 poszedłem na ślepo papatrzeć poszukać wszystkich końcówek które będzie widać bardziej od spodu niż od góry. W sumie znalazłem takie 2, zajżałem, wygladały względnie czysto, ale dla świetego spokoju psiknąłęm tam WD40 i pomogło, cudownie kontrolka check engine znikła, obrotomierz na razie działa, w sumie wszystko na ten moment wygląda jakby było w porządku. nie wiem teraz tylko czy warto skasować komputer poprzez odłączenie akumulatora, czy nie wpływa to na normalną pracę silnika i ten błąd moze "wisieć" w pamieci ? a nawet jeżeli kasowac komputer, to czytałem gdzieś ze należy wtedy zostawic silnik na jakis czas na wolnych obrotach i potem pojeździc kilka minut jakieś 20-30 km/h w celu nauczenia komputeraz ponownej pracy z podzespołami silnika. Jakie wy macie doświadczenia w tym względzie ? Mam jeszcze jedno pytanie, na ile stosowanie co jakis czas ulepszacza do paliwa powoduje że wszystkie przewody paliwowe są czsyte i w dobrym stanie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23383-corsa-c-%C5%9Bwiec%C4%85ca-sie-kontrolka-check-engine/#findComment-141981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Ja ulepszacz stosowałem raz. Na 296kkm Co do WD40. Źle. Kupuje się spray do czyszczenia styków. WD nie przewodzi prądu. Aku spokojnie odłącz, najwyzej jutro zagrzejesz silnik na postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23383-corsa-c-%C5%9Bwiec%C4%85ca-sie-kontrolka-check-engine/#findComment-141975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
