Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Witam sznownych forumowiczów, od niedawna jestem walscicielem nowej fukri - Opel Astra 2001 1.7 DTI, ogolnie jestem bardzo zadowolny z samochodziku, lae jest jedno "ale", ktorego nie zauwazylem przy kupnie. Dywaniki z przodu, zarowno po stronie kierowcy jak i pasazera są wilgotne - nie jest to jednak woda - po dotknieciu dywanika na palcach zostaje tłustawy nalot, ale zdecydowanie nie jest to olej. Ostatno auto przez 2 tygodnie stalo w garazu z otwartymi szybami - dywaniki troche wyslchy , jednak byly jeszcze saldowe iloscii tej substancji - po przejechaniu 100 km sprawdzilem dywaniki i znowu byly wilgotne. Czy wiece może gdzie szukać porblemu i ewentualnie ile kosztowałoby pozbycie sie go? Moze ktos juz mial taki przypadek wczesniej? Acha , zapomnialem dodac ze szyby mi troche paruja - szczegolnie z tylu, ale tutaj zamierzam wymienic filt przeciwpylkowy i mam nadzieje ze wszystko bedzie OK. - tylko co z ta substancją na podlodze??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 sprawdź czy nie masz przecieku z nagrzewnicy, łączenia rurek, zawór itd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/#findComment-340379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 To napewno płyn z chłodnicy,sprawdz czy nie ubywa za szybko a póżniej poszukaj z którego miejsca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/#findComment-340377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 To napewno płyn z chłodnicy,sprawdz czy nie ubywa za szybko a póżniej poszukaj z którego miejsca. jak najlepeij to sprawdzić? czy trudno zlokalizować taki przeciek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/#findComment-340363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 jak najlepeij to sprawdzić? czy trudno zlokalizować taki przeciek? rozlóż papier,wtedy szybciej zlokalizujesz skąd leci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/#findComment-340352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 moze nie w temacie ,ale mi tez plyn ubywa i po wlaczeniu cieplego nawiewu szyby strasznie paruja mysle, ze nagrzewnica ale jak moge sie do niej dostac i sprawdzic czy to ona? ostatni raz poprawiłem orty,następnym razem wyrzucam post/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/#findComment-340317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 ale jak moge sie doniej dostac i sprawdzic czy to o na? http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/nagrzewnica/nagrzewnica.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/#findComment-340305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Wiatam miałem podobny problem jeździlem tak ze 3 miechy zima byla wiec to olałem. Dziś rozebrałem to i wiesz na styku nagrzewnicy i rurek od chłodnicy jest przeciek. Jutro jade kupic czesci ponoć wystarczy tylko wymienić uszczelki i spoko? Jak zamontuje jutro to powiem ile był koszt. Tu masz linka stąd sie dowiedziałem podrawiam. http://forum.opel24.com/astra-ii-ubywa-plyn-chlodniczy-vt10039.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=dobre+aso&start=10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/#findComment-275518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Witam. Zauważyłem wyciek płynu chłodniczego pod dywanikiem pasażera w Astrze G 99r. Wcześniej zauważyłem, że ubywa płyny a dziś, że wycieki są w środku. Co to może być ? Czy to wina nagrzewnicy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/#findComment-628215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 moze byc zawor nagrzewnicy tzw lornetka na forum sa zdjecia i opisy wymiany jak zdemontujesz schowek i boczna oslone to to widac tu znajdziesz zdjecia https://www.google.pl/search?q=zawor+nagrzewnicy+astra+G&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjo_Tk3crLAhUMApoKHeDKBsoQ_AUIBygB&biw=1280&bih=887 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2346-astra-g-mokre-dywaniki-nie-woda/#findComment-628216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
