Astra nie odpala - rozwiązany
Sytuacja dopadła mnie już drugi raz. Okoliczności w obu przypadkach były podobne:
1. za każdym razem sytuacja występowała po wilgotnej nocy,
2. za każdym razem potrzebowałem pilnie sprawnego autka, bo byłem umówiony na konkretną godzinę - autko postanowiło mi zrobić na złość i nie odpaliło
Objawy:
1. po przekręceniu kluczyka do pozycji, kiedy świecą się kontrolki na desce, od razu startowały oba wentylatory pod maską na max. obrotach,
2. Brak zapłonu/iskry
3. po jakichś 15tu minutach bezskutecznej walki i chochlowaniu rozrusznikiem, robię chwilę przerwy, po czym jakoś cudownie autko odpala i jeździ już bezproblemowo cały dzień. (problem z wentylatorami też znika)
Co to się, kurde, dzieje?
poprawiłem w tytule"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/
  • Odpowiedzi 47
Objawy:
czujnik temperatury
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/#findComment-141430
Ja tak miałem z czujnikiem temperatury silnika. Gdy jest zepsuty lub na wykończeniu to podaje złe parametry. U mnie było tak iż czasami podawał max. temperaturę ujemną bodajże -35 stopni przez co była zwiększona dawka paliwa i zalewało silnik. Czasami odpalał od ręki a czasami walczylem z nim długo. Gdy było chłodno na zewnątrz ok 0 stopni to może tego nie odczuwałem bo nawet i z bogatą mieszanką odpalał, problem się nasilil kiedy temp. wzrosła to już było gorzej z odpalaniem.
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/#findComment-141386
Ale iskra podczas kręcenia rozrusznikiem była? ...bo u mnie nie ma.
W ogóle wygląda to tak, jakby coś zawilgotniało i przez te 15min. kręcenia się zagrzewa. Dodatkowo otwieram maskę i wystawiam silnik na słonko na parę minut. Potem sytuacja się stabilizuje - wentylatory przy przekręceniu kluczyka się nie załączają i autko odpala "na dotyk"
Przed chwilą mechanik wykluczył ten czujnik jako przyczynę. Wspomniał o uszczelce pod głowicą, bo płynu chłodzącego mi ubywa, ale sprawdził szczelność układu chłodzącego (przytknął taką jakby klepsydrę z niebieskim płynem w środku do zbiorniczka wyrównawczego) i stwierdził, że uszczelka ok, więc nie wiem gdzie mam dalej szukać.
Help me, please :-(
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/#findComment-141280
czyżby czujnik położenia wału,chyba że coś się wali w sterowniku.
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/#findComment-141155
A może nie tak.
Wilgotna noc.
Mokro na kablach.
Małe przetarcie izolacji jednego głupiego kabelka.
Może lepiej pójść w tę stronę, wiazkę mozna przejrzeć samemu - bez kosztów.
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/#findComment-141021
Czujnik wału wydaje się być o tyle trafiony, że wyszedł jego błąd na kompie rzeczywiście, ale dziwi mnie ta zależność od wilgoci. ...choć z drugiej strony to tylko 3 sytuacje, więc może zbieg okoliczności.
ja37: jeśli chodzi o kable WN, to sprawdzałem - żadnych efektów specjalnych nie zaobserwowałem :P Reszty instalacji elektrycznej sam chyba nie ogarnę niestety, ale dzięki za sugestię :)
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/#findComment-141010
No mi chodziło o kable wiazki silnika, nie te WN.
Takich zbiegów okoliczności nie powinno być.
Może starczy samo dokładne obejrzenie wiązki, miejsca przetarcia można wyłapać, tam, gdzie obciera z o kolektor, może o bude....
Jak potrafisz korzystać z miernika, to dasz rade, schematy ci mogę dać.
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/#findComment-141008
