Astra nie odpala - rozwiązany
Jesetm elektronikiem z wykształcenia niby, więc z miernikiem się poznałem, ale elektrykę mam tak zrobioną w tym samochodzie, że przy każdym otworzeniu maski po prostu łapię się za głowę, krzyczę i uciekam. Jak ochłonę to podchodzę i dopiero zaglądam do silnika :P Błędem było, że nie przyjrzałem się temu przy zakupie. Trudno - błędy są po to, coby człek mądrzejszy był w przyszłości.
Powalczę - zobaczę; może uda mi się coś samemu zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/page/2/#findComment-141006
  • Odpowiedzi 47
jeśli chodzi o kable WN, to sprawdzałem - żadnych efektów specjalnych nie zaobserwowałem
podnieś maskę w ciemnosci i niech ktoś kręci rozrusznikiem,a ty patrz czy właśnie wtedy nie ma efektów specjalnych
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/page/2/#findComment-140989
zibi napisał/a:
No, no. Dokładnie tak zrobiłem. Nie ma żadnych przebić.
Zaczynam się zastanawiać w końcu nad tym czujnikiem temperatury cieczy. Dziś kolejny mechanik wywalił mi taką tezę:
Czujnik podaje wskazanie, że silnik ma zbyt wysoką temperaturę (mimo że jest zimny) -> załączają się wentylatory, które mają go schłodzić -> odcinany jest zapłon, żeby zabezpieczyć
przed przegrzaniem.
Czy to jest właściwa ścieżka rozumowania? Jeśli tak, to wymieniam czujnik :wesoly:
No i za namową mechanika wymieniłem ten czujnik. Niestety nic to nie pomogło. Sytuacja dalej taka sama:
- po ostygnięciu i w niskiej temperaturze otoczenia (wieczór, świt) nie odpala
- po przekręceniu kluczyka wyskakuje kontrolka od układu chłodzenia i załączają się oba wentylatory
- brak zapłonu / iskry - kręcenie rozrusznikiem w nieskończoność
Pomóżcie, proszę, bo szykuje mi się okres w pracy, kiedy będę potrzebował niezawodnego auta, a moja bidula mi fochy zaczyna stroić
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/page/2/#findComment-140214
przed przegrzaniem.
zapłon się nie odcina,wiem na pewno ,ale w innym typie auta,że silnik zostaje zmulony tak,że ledwo jedzie
za lewym przednim nadkolem jest komputerek od sterowania klimą i wentylatorami,może tam ci się nieco wilgoci zbiera i stąd problem
brak iskry-trzeba jechać po kolei od świec poprzez WN ,cewkę-jeśli jest ogrzany to zapala,może weż suszarkę i przed odpaleniem dmuchaj na wybrane elementy,w ten sposób dojdziesz co go boli
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/page/2/#findComment-140193
Koncepcja z ogrzaniem właśnie padła. Mechanik podmienił mi dziś cewkę. Wyjechałem od Niego i cały dzień jeździłem bezproblemowo. Teraz wróciłem z trasy 100km. Zgasiłem autko i dla sprawdzenia wyjąłem kluczyk, po czym włożyłem i przekręciłem na zapłon - znów to samo: wiatraki i brak iskry :wesoly:
Styki przy centralce od wentylatorów przeczyszczone.
Gdzie mogę szukać dalej?
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/page/2/#findComment-140103
Klima nie ma swojego czujnika temperatury?
Zdaje się powinien być taki sam, jak od silnika, tyle, że z czarną końcówką.
Może w nim tkwi błąd?
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/page/2/#findComment-140092
No jest to jakiś trop, bo rzeczywiście mi klima głupieje czasem. ...ale czy ten czujnik powodowałby odcięcie zapłonu? To jakiś tryb awaryjny?
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/page/2/#findComment-140072
Golutki, ale sprytniutki :beer:
Help me, ludziska!! ...bo już się boję z kimkolwiek umówić na konkretną godzinę, z powodu iż ponieważ nie dojadę
Otóż kolejna rzecz. Jestem prawie pewien, że czynnikiem powodującym to ciekawe zjawisko jest temperatura otoczenia. Jak jest zimno, to tak właśnie się zachowuje moja Astra. Teraz jest na dworzu 13stopni i pół godziny walczyłem bezskutecznie ze stacyjką.
Pomyślałem, że sprawdzę błędy za pomocą zworki, ponieważ jeśli się zapala kontrolka od chłodzenia, to coś musi wyskoczyć.
Otóż uwaga! Wkładam zworkę jak zazwyczaj i zgodnie z tym, co forum przykazało i nic! Kontrolka nie mryga.
W "sam naprawiam" wyczytałem, że w tych autkach są stosowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i obstawiam, że takie zabezpieczenie się właśnie załącza u mnie. Wnioskuję sobie tak na podstawie załączających się wentylatorów i odciętego zapłonu, co ma zabezpieczyć przed uruchomieniem niby przegrzanego silnika. Który czujnik podaje sygnał o przegrzaniu?
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/page/2/#findComment-139879
Znalazłem dziwny przekaźnik przy bezpiecznikach.
Jest opisany jako :
przekaźnik odłączenia
Kurde, może on?
R9
A próbowałeś drugim kluczykiem?
https://forum.opel24.com/topic/23462-astra-nie-odpala-rozwi%C4%85zany/page/2/#findComment-139864
