Duże spalanie - prośba o pomoc
Witam. Jako, że jestem tutaj nowy chciałbym się przywitać :-(
Mój problem polega na tym, iż na 10l gazu zrobię 50-55km (55km przy normalnej jeździe).
Komputer nie wywala żadnych błędów. Silnik to C20NE 2.0i z automatem.
Byłem na analizatorze spalin i gaz został optymalnie ustawiony. Po podłączeniu do analizatora na przeglądzie (benzyna) spaliny były idealne.
Termostat wymieniony, dochodzi do prawie 90 C po ok 3km.
Oleju silnik nie bierze.
Hamulce nie trą podczas jazdy (sprawdziłem po przejechaniu paru km czy felgi się nie grzeją).
Zauważyłem jeszcze, że w kontrolerze sondy lambda jeden kabelek jest ucięty (fioletowy) - zastanawiam się czy tak powinno być.
Zwracam się z prośbą co można jeszcze z tym fantem zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/23476-du%C5%BCe-spalanie-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Wszystkie kabelki powinny być całe pamiętaj iż sonda lambda odpowiada za spalanie jak mi kiedyś padła to spalanie w 2.0 16V wynosiło mi 18 L proponuje naprawić i zobaczyć jaka będzie reakcja 9 przy uszkodzonej sądzie powinna palić się lampka chek engine ja tak miałem
https://forum.opel24.com/topic/23476-du%C5%BCe-spalanie-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-141299
Dołączona grafika
Kabelek fioletowy (lewy górny róg). Jest on odcięty i zastanawiam się czy to może być przyczyną dużego spalania.
Komputer żadnych błędów niestety nie pokazuje.
Spaliny ponoć są idealne. Więc czy to nadal może być sonda?
https://forum.opel24.com/topic/23476-du%C5%BCe-spalanie-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-141278
Gość andrzej_m55
seb xd, jeśli przeczytasz ten temat to ci trochę powinno pomóc i wyjaśnić bo nie tylko sonda jest odpowiedzialna za spalanie
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=11797&highlight=wysokie+spalanie
https://forum.opel24.com/topic/23476-du%C5%BCe-spalanie-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-141276
Pewnie gazownik na stałe rozłączył sondę, bo emulator zamiast niej działa.
Niech poprawia.
https://forum.opel24.com/topic/23476-du%C5%BCe-spalanie-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-140630
