Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 witam mam pytanie do uzytkownikow corsy b u mnie mam bardzo czuly wskaznik paliwa jak wlaczam zaplon to od razu idzie do gory jak zachamuje paliwa robi sie full jak przyspiesze to spada do rezerwy wiadomo ze paliwo sie wtedy przelewa ale czy plywak ten w baku powinien byc tak czyly czy poprostu te ople maja takie czule wskazniki jak jest u was   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23488-opel-corsa-b-wskaznik-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 ostry850, wszsytko w normie.... u mnie tez jak hamuje to max... jak pedał w podłoge to min....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23488-opel-corsa-b-wskaznik-paliwa/#findComment-141218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 też tak mam. Ale to jest pikuś (Pan Pikuś ) w porównaniu z oplem escortem żony. Tam się wsiada i wskaźnik pokazuje 1/4 baku. Jedziesz, i wskazófffka ucieka na mniej niż zero.... To dopiero popitolony wskaźnik.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23488-opel-corsa-b-wskaznik-paliwa/#findComment-141199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 czyli ten typ tak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23488-opel-corsa-b-wskaznik-paliwa/#findComment-141151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 mi tez skacze mam pusty bak zaleje 5 L to mi pokazuje ze nawet na rezerwie nie jest zaleje wiecej normalni pokazuje tak te corsy maja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23488-opel-corsa-b-wskaznik-paliwa/#findComment-141003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 a ja mam wręcz odwrotnie: strasznie opornie jakoś te zegary chodzą, po zapaleniu wskaźnik bardzo powoli podnosi się i wogóle nie chce wskoczyć nieraz na wartość paliwa jaka mniej więcej powinna być w baku zatrzymuje się na rezerwie. temperatura też strasznie opornie się podnosi - oczywiście mówię o sytuacji gdy zapalmy gorący silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23488-opel-corsa-b-wskaznik-paliwa/#findComment-140973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 ziajek, a może słaba masa na zegarach jest? Może zrobił się zimny lut na stabilizatorze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23488-opel-corsa-b-wskaznik-paliwa/#findComment-140953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
