moment załaczania pompy paliwa
od kilkunastu dni studiuje forum i szukam odpowiedzi na mój problem z ciężkim odpalaniem (za trzecim , czwartym razem) i skoro zczytanie (Texa) nie wykazało zadnych błedów szukam innego powodu i padło na pompe paliwa i tu moje pytanie - czy w moim modelu Z16SE +gaz załaczanie pompy odbywa sie przed odpaleniem auta (dobicie cisnienia) czy dopiero w momencie odpalenia
poza tym z racji tego ze pompki nie słychać jak moge to sprawdzić ?
https://forum.opel24.com/topic/23492-moment-za%C5%82aczania-pompy-paliwa/
własnie wróciłem z auta i metodą na ucho ( kanapa tylnia do góry i ucho do miejsca gdzie jest plastikowa zaślepka) próbowałem usłyszeć jej prace oczywiście przy pomocy drugiej osoby która przekręcała kluczyk i ups - niestety nic nie słychać, czy aż tak cicho pracuje że jej nie można usłyszeć czy po prostu cos jest nie tak i nie załacza sie przed odpaleniem
jeszcze bedę sprawdzał czy przekażnik pod maską od pompy zaskakuje ( czy dobrze kojarzę ze to przekaźnik R6)?
https://forum.opel24.com/topic/23492-moment-za%C5%82aczania-pompy-paliwa/#findComment-141224
Według schematu pompa staruje jak dostanie komp sygnał z czujnika wału, ze silnik się kręci.
R6 jest od pompy.
https://forum.opel24.com/topic/23492-moment-za%C5%82aczania-pompy-paliwa/#findComment-141196
ja 37 - dzieki za odpowiedż ale teraz to juz nic z tego nie wiem poniewaz twoja odpowiedz sie zupelnie inna od wypowiedzi "daro" złozyłem równiez wizyte w aso i tam uzyskałem odpowidz ze pompa sie uruchamia na chwile przed odpaleniem auta stad moje watpliwości
https://forum.opel24.com/topic/23492-moment-za%C5%82aczania-pompy-paliwa/#findComment-141097
c14nz - pompa startuje po włączeniu zapłonu na chwilę
c16nz - tak samo
x14sz - po włączeniu rozrusznika
x16szr - po rozruszniku
c20ne - po rozruszniku
c20xe - po rozruszniku.
Jak widać wielopunkty i nowsze silniki już startują pompę po rozruchu, widać to jest lepsze rozwiązanie.
A te silniki, co napisałem jestem pewny.
Więc dlaczego opel ma się cofać i w nowej konstrukcji robić to samo, co 15 lat temu?
https://forum.opel24.com/topic/23492-moment-za%C5%82aczania-pompy-paliwa/#findComment-141056
witam mam problem otoz dzis siadla mi astra a mianowicie, nie potrafie odpalic auta poniewaz popma paliwa nie dostaje pradu, mam astre clasic 1 z roku 99, gdzie znajde przekaznik i co moze byc jescze ze pompa nie dostaje pradu ? prosze o pomoc ! dzieki
https://forum.opel24.com/topic/23492-moment-za%C5%82aczania-pompy-paliwa/#findComment-140838
Bezpiecznik, kablologia, przekaźnik, czujnik wału, komp.
https://forum.opel24.com/topic/23492-moment-za%C5%82aczania-pompy-paliwa/#findComment-140832
Sąsiad ma astrę f z 1999 z silnikiem 1.4 16v chyba X14XE i u niego pompa załącza się po samym zapłonie na kilka sekund,a x16szr to faktycznie z rozrusznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/23492-moment-za%C5%82aczania-pompy-paliwa/#findComment-140753
