C20NE+LPG nie pracuje na benzynie.
Witam
Samochód na LPG jeździ bez zarzutu natomiast na benzynie pracuje jakieś 4 sekundy po czym gaśnie, po wciśnięciu gazu w podłoge silnik nie gaśnie i ma jakieś 650 rpm. Mechanik zasugerował zanurzenie wtryskiwaczy w nafcie na ok 12 godzin i tak też zrobiłem. Sprawdziłem je także podając 12V i pompujac paliwo pompką ręczną. Sprawdziłem także czujnik temperatury cieczy, czujnik powietrza zasysanego i TPS. Check engine się nie zaświeca. Proszę o sugestie. Pozdrawiam. :P
https://forum.opel24.com/topic/23501-c20nelpg-nie-pracuje-na-benzynie/
Ciśnienie jakieś jest, wymieniłem pompkę paliwa oraz filtr i nie dało żadnych rezultatów. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif
https://forum.opel24.com/topic/23501-c20nelpg-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-140465
Dobre http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
A wiesz, że jest jeszcze jeden element odpowiadajacy za ciśnienie paliwa?
Regulator ciśnienia.
https://forum.opel24.com/topic/23501-c20nelpg-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-140433
Tak, wiem o tym :) . Jest też na wężyku dopływowym przed listwą element przypominający puszkę po paście do butów i nie wiem co to jest i czy może mieć coś wspólnego z tym. Jutro zmierzę też ciśnienie paliwa na listwie.
https://forum.opel24.com/topic/23501-c20nelpg-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-140430
Też mam takie coś, na dopływie.
Też nie wiem, po co http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
To ma normalnie przelot, nie ma żadnych zaworów.
Zagnij wąż przelewowy, w ten sposób wymusisz ciśnienie na listwie, i zobacz, co bedzie.
https://forum.opel24.com/topic/23501-c20nelpg-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-140428
A już myślałem, że to jakiś wynalazek w stylu magnetyzera http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Jutro spróbuję z tym ciśnieniem.
https://forum.opel24.com/topic/23501-c20nelpg-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-140419
Mam pomysł.
Jeśli masz dojście do kompresora.
Wyjmij regulator, nastaw kompresor na 1,8 bara.
I dmuchaj w regulator, w kierunku przepływu benzyny.
Jeśli nie dmucha, to zwiększaj ciśnienie, i zaobserwuj, kiedy będzie dmuchac.
Przy 2,2 bedzie oki.
Regulator pracuje w zakresie 1,8-2,2 bara, 2,2 bara jest bez podłączonego podciśnienia.
Teraz nie pisz, napisz jutro, żebym miał powiadomienie.
https://forum.opel24.com/topic/23501-c20nelpg-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-140414
Witam, wczoraj wieczorem odłączyłem klemę z akumulatora i dziś po południu założyłem. Prawie wszystko wróciło do normy, ma jeszcze problem z wkręcaniem się na obroty. Przy mocniejszej przygazówce troszke sie dławi. Próbowałem przygiąć przewód powrotny i nie zmienia to nic, prawdopodobnie spowodowane to jest nieszczelnością przy mieszalniku od LPG. Przy instalacji nie ma emulatora sondy Lambda i prawdopodobnie dlatego ECU głupieje. Mam jeszcze pytanie czy kontrolka ABS zaświeca się przy włączeniu zapłonu i gaśnie po rozruchu silnika? Czy świeci się tylko gdy coś jest nie tak ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23501-c20nelpg-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-140230
