opel kadett kombi 1.6 LPG 90' 2 problemy z samochodem
witam wszystkich,
jestem w posiadaniu opla kadeta 1.6 lpg i mam troche kłopotów z nim. Pierwszym problemem jest odpalanie silnika, jak jest zimny to od biedy odpali ale kręci dosyć długo, gorzej gdy przejade z 50 kilometrów wtedy już wogóle nie odpala, musze czekać z 30 minut albo i wiecej żeby ostygł i wtedy dopiero ledwo co go odpalam, wymieniłem wtrysk, rozrusznik, akumulator jest nowy, nawet mechanik rozkłada ręce bo niewie co może być przyczyną. Drugi problem jest taki że okresowo co jakiś czas pęka wałek rozrządu zawsze w tym samym miejscu, wymienilem obudowe , zawory ale dalej to samo.. może miał ktoś kiedyś podobne problemy i jest w stanie mi pomóc? bo ja już niewiem co mam robić, szkoda mi auta bo wpakowałem w jego remont sporo kasy i żal mi go złomować:P z góry dziekuje za odpowiedź
dawid.
https://forum.opel24.com/topic/23518-opel-kadett-kombi-16-lpg-90-2-problemy-z-samochodem/
zapomniałem dodać że cała głowica była robiona , mam właśnie wątpliwości co do jej splanowania, być może jest to tego wina, aczkolwiek przed remontem głowicy było to samo. pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/23518-opel-kadett-kombi-16-lpg-90-2-problemy-z-samochodem/#findComment-141040
A sprawdzana była na szczelność?
Może mieć pęknięcie.
A druga sprawa.
Wymieniane były prowadnice zaworów?
Jeśli zawór się zaciera(może nawet niejeden), to wałek może pęknąc, choć powinna dźwigienka najpierw...
A jeśli głowica jest krzywa, to obudowa wałka się nadda, do dokrecenia, a wałek nie wytrzyma wygięcia i w końcu pęknie.
Masz 3 hipotezy, i tak musisz zdjąć jeszcze raz głowicę...
https://forum.opel24.com/topic/23518-opel-kadett-kombi-16-lpg-90-2-problemy-z-samochodem/#findComment-141026
