Kurde nie mogę (nie umiem??) znaleźć w Szukajce o świecach żerowych do mojej Y20DTH.....jegomość w "AUTO delta" zapytał jakiej długości mają być :lol::wesoly: ...to nie są jednakowe?? Kiedyś jak przeglądałem forum natknąłem się na Sprzedawce z allegro co miałl NGK za 29 zł(czy coś podobnego)..do różnych silników..też teraz nie mogę tego odnaleźć......Czy różnią się faktyvznie długością??
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/
Gość Mariusz_760301
Wszystkie są jednakowej długości (w Twoim silniku) :lol:
np.
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1320&test=1&w=pkwgluehkerzen/17129
Nie kupuj od handlowca, który plecie takie bzdury - świece dobiera się po numerach (typy) a nie po długościach :D:D;)
P.S Powiedz geniuszowi, żeby sobie bez wykręcania zmierzył jak nie umie korzystać z katalogów - duży plus dla Ciebie za poprawienie mi humoru :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-140943
Sa takie same jesli chodzi o dlugosc i inne wymiary niewazne czy to bediz eX20DTL czy Y20DTH czy nawet Y22DTR. Mozna jedynie tylko dorwac swieczki tzw "duraterm" ( akurat to jest chyba nazwa boschowska) co oznacza ze maja dwa stopnie grzania. Pierszys topien to jak sa zimne walą na maxa i taka jedna swieczka ciagnie prad o natezeniu 27A( czyli razem 4 szt wychodzi zabójczy prad ponad 100A czyli przy napieciu- 12V czy tam 11V zalezy jak kto liczy moc grzewcza okolo 1200 wat- praktycznie tyle co rozrusznik ciagnie. Drugi stopien grzania to juz utrzymywanie temp. i ciagna wtedy okolo 5-7A. Te duratermy maja tez nieco wieksza temperature ale tez i niestety krótszą żywotność.
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-140904
Gość Mariusz_760301
Wesoł - ale czy to nie wypali przekaźników sterownika świec w Y20DTH :lol:
Czy ktoś to już stosował w tych silnikach? Pytam bo chyba mi jedna padła i za niedługo będę zmieniał świeczki.
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-140831
Mariusz czy Tobie też świeci się przez pare sekund po odpaleniu Auto z kluczem, świeciło mi się wcześniej ale po wymianie aku było git, ale znów już 3 dzień zapala mi się po odpaleniu na pare sekund..tak myślę że teraz to świece..??
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-140778
Gość Mariusz_760301
U mnie (z racji rocznika samochodu - model 2000) świeci się check przez kilkadziesiąt sekund po uruchomieniu silnika - wystarczy, że lekko dodam gazu do 1000 obr/min i lampka gaśnie.
Poza tym jak włączę lampkę w kabinie światło nierównomiernie pulsuje.
Dziś będę miał techa i to sobie zdiagnozuję - wszystko wskazuje na świece.
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-140771
To koniecznie napisz...bo mam identyczne objawy,,,,takie same...też podejrzewam świece..jak było cieplej po wymianie aku przez pare dni było ok..ale teraz kiszka..
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-140770
Kurde nie mogę (nie umiem??) znaleźć w Szukajce o świecach żerowych do mojej Y20DTH.....jegomość w "AUTO delta" zapytał jakiej długości mają być ;)??? ...to nie są jednakowe?? Kiedyś jak przeglądałem forum natknąłem się na Sprzedawce z allegro co miałl NGK za 29 zł(czy coś podobnego)..do różnych silników..też teraz nie mogę tego odnaleźć......Czy różnią się faktyvznie długością??
Uwaga są różne długości!:lol: Jak ktoś mówi jednakowe to gada bzdury!!!
Na stronie NGK http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwgluehkerzen&lmf=OPEL&h=OPEL&m=Zafira+A podane są dwa rodzaje świec:
133 mm długości - Y-748U D-Power 14 ( oznaczenie silnika Y20DTL - 74 kW)
135 mm długości - Y-523J D-Power 37 ( oznaczenie silnika Y20DTH - 74 kW)
Ja kupiłem pierwotnie 135 mm bo taki silnik ma oznaczenie!!! I źle!!! W serwisie mi powiedzieli że powinny być 133 mm i takie też zamontowałem( stare też takie były).
Więc uwaga na to!!!
Pozdrawiam
Omnibs
[ Dodano: Wto Wrz 15, 2009 20:41 ]
Świece sam zdiagnozujesz. Kup próbnik z krokodylkiem na 12 V podłącz krokodyla do + i dotykaj po kolei świec. Jak któraś nie świeci to jest padnięta.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-140649
