Świece sam zdiagnozujesz. Kup próbnik z krokodylkiem na 12 V podłącz krokodyla do + i dotykaj po kolei świec. Jak któraś nie świeci to jest padnięta.
Pozdrawiam
Mam takie małe pytanko... co to znaczy próbnik z krokodylkiem???
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-140596
próbnik,to można inaczej nazwać urządzenie pomiarowe do odczytu wskazań np. prądu
krokodylek to inaczej żabka do zapięcia np na zaciskach aku
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-140579
swieczki sa takie same. pasuja zamienie. W tym katalogu ngk to nzwet nie potrafia odbrze zidentyfikowac silnika skoro pisza ze DTL ma 74 kW i jeszcze dziwne oznaczenia. Beru ( bylo na pierwszy montaz i tez stosuje dwa oznaczenia GN 944 oraz GN 992 a obi esa tej samej dlugosci 133 mm. Poprostu opel wprowadził pozniej inne swieczki- nowsza technologia. Te starsz etak jak pisalem sie nie przepalaja tak czesto jak te nowsze za to maja nizsza temp okolo 50 stopni. Pasuja zamiennie bez problemow. Jak sie jeszcze czlowiek zaglebi to ciekawe czy nie byly stosowane w innych markach. Ja bynajmniej do polo zastosowalem ostatnio swieczki z opla bo mialem takie na stanie w garazu jeszcze po ojca kadecie. Ruznica w ksztalcie jedynie jest a parametry( dlugosc oraz gwnty) sa praktycznie te same bo przeciez nie bedziemy sie bic o dziesiate czesci mm.
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-140568
Pozdrawiam
Jest to taki śrubokręt z diadą lub żarówką który podłączony do napięcia świeci lub nie jak nie ma przepływu. Tak sprawdzisz wstępnie która świeca całkowicie padła.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-140462
Tez to mam tylko kabelek przedluzylem. Fjana rzecz do auta. Pracuje od napiecia 6V do 24V . Swieczki najlepiej sprawdzac jednak kawalkiem zwyklego kabla- podlaczamy do swieczki a potem do klemy dodatniej i patrzymy czy iskrzy rzy stylku. Wtedy mamy gwarancje ze siewczka stanowi konkretny opor i bedzie grzać.
Wesoł masz jakiś namiar na katalog świec żarowych BERU? - szukam już drugi dzień
Nie mam; ale czy jest potrzebny? Zawsz emozna sie udac do sklepu moto i tam spytac.
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-140449
Koledzy wymieniłem świece i moje ździwienie kiedy przymierzam te stare do nowych NGK Y-523J i są dłuższe ok 1,5 mm,,http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?te stare. Ale to chyba nie ma jakoś znaczenia, auto pali i jeździ, kluczyk zniknął..
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-140413
Nie ma znaczenia bo glowice w tych silnikach sa takie same tak samo tloki.
https://forum.opel24.com/topic/23529-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-140351
