Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 W pewnej chwili podczas spokojnej jazdy nagle zaczął tracić moc i po ok. 400 metrach zgasł. Więcej już nie odpalił. Sprawdziłem: - pompę paliwa (wyjęta i podłączona pod akumulator działa) - zasilanie pompy (bezpiecznik ok, podczas rozruchu podaje napięcie na pompę) - wtryskiwacz (podczas rozruchu leje paliwo) - świece (wszystkie cztery dają mocną, jasną iskrę) - stopnień sprężania (wszędzie 10-11 barów) - pasek rozrządu (jest) Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek sugestię co to jeszcze może być...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 jeśli dostaje paliwo i iskrę - sprawdź synchronizację wałków czyli ustawienie punktów rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-140813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Problem rozwiązany Rozrząd okazał się ok, winne było koło paska wieloklinowego (to od czujnika położenia wału) - poluzowała się śruba i zapłon stracił synchronizację. Koszty - jeszcze nie wiem, muszę kupić koło pasowe i kółko zębate paska rozrządu bo zniszczyły się od wzajemnego ocierania. Wielkie dzięki za pomoc DAROMV6, jestem pod wrażeniem jak sprawnie działa to forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-140707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 pasek rozrządu (jest)No właśnie, a ma wszystkie zęby?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-140706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 No właśnie, a ma wszystkie zęby?Co do jednego Gdzie ja teraz kupię koło pasowe wału? Może ktoś w Warszawie rozbiera Astrę na części?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-140700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Ominęły mnie odpowiedzi Jak będziesz montował koło, to przykręć na klej jak najmocniej dasz radę. Przy wymianie rozrządu często nie stosują mechanicy kleju na śrubie i tak się właśnie ścina klin koła. Pewnie chcą mieć zapewnioną robotę za niedługi czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-140687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 przykręć na klej jak najmocniej dasz radę.Na jaki klej? Bo zakładam, że nie chodzi o biurowy biały Rozwiń to, proszę... Wywierciłem w kole pasowym wału i kółku paska zębatego po dwie dziury i postaram się je złączyć na kołki/śruby. Zobaczymy czy się uda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-140678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Klej do gwintów. http://www.allegro.pl/item742353276_loctite_243_klej_zabezpieczenie_gwintow_50_ml.html Na przykład taki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-140675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 a potem pojawią się posty w stylu "nie mogę w żaden sposób odkręcić śruby wału, w którą stronę się odkręca"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-140611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Jeden dzień zabawy i samochód odpalił, wszystkim bardzo dziękuję za pomoc!! Kleju nie udało mi się dzisiaj kupić, założyłem podkładkę sprężynującą i dokręciłem bardzo mocno. Wrzucam jeszcze linka, który bardzo mi pomógł przy ustawianiu rozrządu, może komuś się przyda. http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/rozrzad1.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23545-straci%C5%82-moc-i-zgas%C5%82-teraz-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-140605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
