Czujnik powietrza dolotowego
To nie umiesz zdjąć wtyczki i go wyjąć?
Przecież on w gumie siedzi.
Mam wrażenie, że nawet pod maskę nie zajrzałeś, tylko od razu na forum?
https://forum.opel24.com/topic/23555-czujnik-powietrza-dolotowego/#findComment-140709
Witam .Mam takie małe pytanko. Miałeś jakiś błąd czy jakieś dziwne objawy zachowania twej asterki. Ja mam astrę z tym samym silnikiem i już mam dosyć szarpania i skakania obrotów i też się zastanawiałem by wymienić ten czujnik bo tylko on mi chyba pozostał .
https://forum.opel24.com/topic/23555-czujnik-powietrza-dolotowego/#findComment-140636
Witam. U mnie to jest tak. Jadę rano do pracy (silnik zimny) to auto jest mocne. A jak jeżdżę cały dzień (jak jest gorąco), i silnik się nagrzeje to robi się straszny muł. Dis podmieniony - bez zmian, przepustnica czyszczona, egr nowy, świece nowe, filtry nowe.
Błąd też się pojawił.
https://forum.opel24.com/topic/23555-czujnik-powietrza-dolotowego/#findComment-140572
Kinio25 sprawdzałem w Inter Carsie i taki czujnik kosztuje 104 zł. Nie wiem czy mają taki czujnik w Opel Shop, nie pisałem do nich. A kod usterki to P 0114.
Nie da się jeździć jak jest ciepły ;)
https://forum.opel24.com/topic/23555-czujnik-powietrza-dolotowego/#findComment-140545
mi krzykneli 124pln w sklepie w Gdansku,no jak sie nagrzeje to jezdzi ale slabiej troszke niz zimny,myslalem ze to moze byc filtr paliwa (ssanie wieksza ilosc paliwa)podlanczalem pod kompa jakis tam blad byl ale nie aktywny i po wykasowaniu juz sie nie zapala,narazie tak smigam,jak sie zapali to sobie podlacze pod opel scannera,bo nie szukam dodatkowych wydatkow na ten czujnik.Ale Ciebie chyba to nie ominie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gif
Npisz po wymianie jakie rezultaty
https://forum.opel24.com/topic/23555-czujnik-powietrza-dolotowego/#findComment-140457
  • 2 tygodnie później...
Witam. Wymieniłem dzisiaj ten czujnik, przejechałem kawałek i czuć że jest żwawszy. :beer:
Koszt czujnika 54 zł.
Ale jutro zobaczę jak się będzie jechało (jak się nagrzeje bo do przejechania ok 100 km). Dam znać :beer:
Powiem że jest różnica. Silnik jest mocniejszy, już nie ma takiego muła po nagrzaniu.
https://forum.opel24.com/topic/23555-czujnik-powietrza-dolotowego/#findComment-138623
