Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 Witam serdecznie Mam problem z wycieraczkami przednimi, które działały w porządku, aż pewnego dnia zatrzymały się w połowie pracy. Następnie zaczęły działać ale startowały już od miejsca w którym się zatrzymały poprzednio. startowały i to nie od razu do góry tylko najpierw w dół (różnica od momentu zatrzymania do właściwego miejsca zatrzymywania się) i dopiero później do góry. Obecnie zatrzymały się na jeszcze wyższym poziomie niż poprzednio. Dodam również, że czasami praca ta na ustawieniu czasowym jest baaaardzo powolna. Po zmianie ustawienia na wycieranie szybsze pracują nieco szybciej. Miał ktoś może podobny problem? Mam nadzieje, że w miarę zrozumiale opisałem mój problem i znajdzie się jakaś pomocna dłoń jeszcze przed rozkręceniem całego podszybia i zdemontowaniu mechanizmu wycieraczek. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2357-wycieraczki-przednie-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 Niestety bez rozbierania mechanizmu wycieraczek się nie obejdzie. Najprawdopodobniej to wyłącznik krańcowy - to po prostu blaszki, po których suwa się suwaczek. Najczęściej wystarcza podgięcie, poczyszczenie. No, chyba że się poupalało wtedy wizyta na szrocie. Przy okazji zobacz do szczotek silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2357-wycieraczki-przednie-astra-f/#findComment-340311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 Dziękuję bardzo za podpowiedź. Więc porozbieram i popatrze. A co do szczotek to miałem problem z silniczkiem tylnej wycieraczki. Rozebrałem go wstawiłem inne i hulało Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2357-wycieraczki-przednie-astra-f/#findComment-340226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Może po prostu wystarczy nasmarować przeguby w mechanizmie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2357-wycieraczki-przednie-astra-f/#findComment-340183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 U mnie niedawno był podobny problem. Zatarła się oś prawej wycieraczki, stało się to praktycznie z dnia na dzień. Wycieraczki nie dochodziły do końca i silniczek ciągle próbował je dociągnąć do końca, w dodatku wycieraczki chodziły 3-4 razy wolniej. Trzeba odkręcić oś napędzającą wycieraczki oraz same wycieraczki i nimi poruszać, w oś wpuszczamy najpierw WD40 aby to wszystko porozruszać a na końcu zaaplikować tawot lub inne smarowidło. Może to jest właśnie przyczyną, sprawdź to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2357-wycieraczki-przednie-astra-f/#findComment-340033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Witam ponownie Niestety nie mogłem się dziś zabrać za grzebanie przy tych wycieraczkach, ponieważ nie miałem autka. Jednak mam nadzieję, że jutrzejszy dzień przyniesie jakieś rozwiązania. A o efektach na pewno tu napiszę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2357-wycieraczki-przednie-astra-f/#findComment-339949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
