Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Cześć, Cały czas szukam przyczyn podwyższonego spalania mojego autka. Jak już pisałem w moich poprzednich postach, sprawdzone i wymienione już zostało: sonda, filtr powietrza i paliwa, świece, kable, zbieżność, sprawdziłem też, czy koła nie mają za dużych oporów. Wczoraj miałem mierzone ciśnienie na cylindrach – 14,5 w każdym. Ale do sedna, po podłączeniu do komputera okazało się, że podciśnienie w kolektorze ssącym jest za niskie (nie pamiętam wartości, ale było poniżej minimum). I tak było podczas pracy silnika. Natomiast na wyłączonym silniku podciśnienie było ok. Czy ktoś może coś doradzić, jak duży wpływ może mieć to na spalanie, o czym świadczą te wartości poniżej minimum, i co tu zrobić, żeby było dobrze. Dzięki, pozdrawiam. Aha, spalanie jest wyższe tylko w mieście (12l/100km, przy oszczędnej jeździe, bez klimy), w trasie jest bardzo dobre (nawet czasami poniżej 6,5l/100km). Vectra B 1.6 16V bez lpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23576-podci%C5%9Bnienie-w-kolektorze-ss%C4%85cym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Na wyłączonym zawsze jest ok, bo wynosi zero. Jeśli na pracującym pokazuje złe podciśnienie, to szukaj lewego powietrza, może wężyk od czujnika jest niedrożny, może sam czujnik padł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23576-podci%C5%9Bnienie-w-kolektorze-ss%C4%85cym/#findComment-140552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Chyba do końca się nie zgodzę. Podczas pracy silnika na kompie były podawane wartości (poniżej minimum), a kiedy silnik był wyłączony też wyświetlane były jakieś wartości (te były w normie). Więc chyba nawet na wyłączonym musi utrzymywac jakieś podciśnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23576-podci%C5%9Bnienie-w-kolektorze-ss%C4%85cym/#findComment-140346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Podciśnienie w kolektorze po zhaszeniu silnika wynosi zawsze zero. To nie jest układ zamkniety, podciśnienie uchodzi(raczej wchodzi powietrze atmosferyczne http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif ) z kolektora przez przepustnicę i krokowca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23576-podci%C5%9Bnienie-w-kolektorze-ss%C4%85cym/#findComment-140299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
