Witam!
Dzisiaj zrobiłem badanie techniczne Corsy i wyszło ze zbieżoność -7 mm[nie wiem czy dobrze zapisałem], czy to jest wartość mocno odbiegająca od normy. Auto nie ściaga przy małej i duzej prędkosci.
Druga sprawa to zauważyłem, ze wspomaganie kierownicy w jedną stronę lżej działa czy to normalne, jaka przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/23584-zbiezno%C5%9B%C4%87-k%C3%B3%C5%82-czy-mocno-odbiega-od-normy/
Kurde, jakbyś podał w stopniach, to bym ci powiedział.....
W takim razie inaczej na monitorze wyskoczyła czerwona 7, nie wiem moze to nie były milimetry tylko stopnie. Wartosć w milimetrach sam dodałem.
Jeżeli to 7 stopni to czy poważna sprawa?
rozbieżność kół - 10' +/- 10'
pochylenie - -35' +/- 45'
wyprzedzenie sworznia zwrotnicy - 1*50' +/- 1*
Więc jak wyskoczyło w stopniach, to bardzo źle, jakby to były minuty, to oki.
Nie wiem w czym wyskoczyło http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif , poprostu czerwona siódemka a gość w warsztacie powiedział ze to nic strasznego [chociaż trochę wątpię w jego kompetencje, bo próbował mi wmówic ze silnik 1.0 Corsy ma cztery cylindry, dopiero jak zajzał do katalogu to uwierzył w trzy].
Ciekawe w jakich jednostkach podaje sprzęt w warsztatach?
Naszczeście nie sciąga ani przy hamowaniu ani przy duzej prędkości.
Może i to są milimetry, musze spytać na stacji, jak będę.
Tylko ciekawe, co pokazują?
Różnicę pomiędzy odległością pomiedzy felgami z przodu i odległością z tyłu?
A nie drze ci opon?
Witam,
Podepne sie pod ten temat poniewaz mam pytanie, czy istnieje w Corsie zbieznosc-rozbieznosc tylnych kol http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/shocking.gif . A moze istnieje cos takiego jak gemoetria tylnej osi, poniewaz zauwazylem po 3 miesiacach azdy od wymiany kol ze sciera mi tylne lewe kolo od strony wewnetrznej wystepuje to tylko na polowie opony.
Czego to moze byc przyczyna ??
skoro czerwona to jak dla mnie oczywiste że cos nie tak
na komputerze przy ustawianiu zbierzności są dwa kolory zielony i czerwony - poprawna zbierzność to zielony więc odpowiedz jest prosta - osobiście nie odwiedził bym tego mechanika juz więcej.
