Wystrzelony napinacz i kontrolka AIRBAG Astra F 95r.
No więc tak byłem u mechanika. Ma on interfejs CDIF/2. Oto wszystkie błedy poduszki:
- dane powypadkowe
- błąd połączenia z poduszka kierowcy
- błąd obwodu lampki kontrolnej (to przez zmostkowaną kontrolkę)
- no i jeszcze jakiś błąd zasilania (dokladnie nie zacytuje)
Co o tym sądzicie? Mechanik twierdzi żebym wymienił sensor poduszek, rozmostkował kontrolkę i powinno być wszystko ok. Co może oznaczać błąd zasilania?
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 23:41 ]
Ok kupiłem nowy sensor AIRBAG wymieniłem wszelkie błedy poznikały pozostał tylko jeden: 34 Obwód poduszki pasazera
Co oznacza ten bładi jak sie go pozbyć?
https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/page/2/#findComment-137562
  • 11 miesięcy temu...
ja się podepnę do tematu,mam astre 1,4 96 rok ma poduszke kierowcy i w związku ztym mam pytanko czy jak zdemontuje poduszkę ( chcę wymienić maglownice i w momencie regulacji zbieznosci trzeba będzie pewnie przestawić kierownice na wieloklinie) jak zdemontuje poduszkę i potem podepnę z powrotem to będzie się palić lampka od airbagu?
https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/page/2/#findComment-46828
odkrecasz srybe mocujaca krzyżak na os maglownicy i po wmontowanuy ponownym magla powracasz na pozycje pierwotna. Nic nie przestawiaj na kierownicy bo pozniej mozesz przy maksymalnym skrecie uszkodzic tasme od airbagu no i inaczje bedzie wylaczac automat ( w innej pozycji) kierunkowskaz. Jak bedziesz oddawal do regeneracji magiel albo bedziesz wymienial nanowy to wykrec cale drazki razem z koncowkami z magla i oznacz lewy i prawy.
Pewnie i tak bedziesz musial jechac na geometrie ale przynajmneij nie bedzie duzo do regulacji jak z obrót albo dwa na gwintach.
https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/page/2/#findComment-46702
dzięki koledzy tak zrobie rozepnę krzyżak pod kierownicą i przywiąże kierę wymontuje magiel i zamontuje w to samo miejsce nowy
dzięki
scaliłem posty/daro
drodzy koledzy a czy trzeba bedzie regulowac zbieżnośc jak wymienie sobie ten magiel na nowy
( uwiążę kierownice żeby była prosto,odkręce drązki od maglownicy bez wybijania końcówek z macphersona,i rozepne kolumnę na tym krzyżaku co sie da rozkręcic na pół) czy po tym trzeba będzie regulować zbieżnośc?
dodam że śruby do regulacji są zardzewiałe i myśle ze przy próbie ruszenia ich
po prostu sie urwą:D!
https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/page/2/#findComment-46700
zawsze trzeba sprawdzic
maglownica ma drazki i koncowki
ustawic tak samo jest ciezko
da sie ale sprawdzic wypada po tym zabiegu
a demontaz kiery i poduszki jest zbedny
jedna sruba i wyjezdzasz z maglownica
https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/page/2/#findComment-46320
magiel juz wymontowałem i jutro montuje nowy,myśle obejdzie sie bez regulowania zbieżności
odkręciłem tylko drązki i potem bez ruszania kierownicy skręce tak jak było i myśle że będzie ok
scaliłem posty/daro
ale po montażu sprawdzę zbieżnośc ale pewnie to tylko formalność
scaliłem posty/daro
jednak trzeba było korygować zbieżność,teraz jest juz ok
https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/page/2/#findComment-45232
