Corsa B C14NZ spalanie 10L/100km !!!
Witam tak jak w temacie posiadam Corse B z silnikiem C14NZ i mam taki problem że corsa mi pali 10L no i byłem podłączyć ja do komputera czy wykaże jakieś błędy ale nic nie wykazało rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że może to być wina czujnika temperatury bo czuć nie przepalone paliwo tak jak by dostawała non stop dawkę paliwa i mówi że może mi autko chodzić na ssaniu ze ten czujnik może przekłamywać i po prostu komputer myśli ze silnik jest nie dogrzany i dlatego chodzi na ssaniu co o tym sądzicie sprawdzałem sondę i jest ok wymieniłem filtry paliwa i powietrza nadal to samo za jakąkolwiek pomoc był bym bardzo wdzięczny
Pozdrawiam :wesoly:
poprawiłem tytuł/andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23656-corsa-b-c14nz-spalanie-10l100km/
A nie strzela w wydech?
Jak sprawdzałeś sondę?
Na pewno układ zapłonowy masz oki?
Iskra jest na wszystkich garach?
Po zgaszeniu popatrz przez minutę na wtryskiwacz i obserwuj, czy nie kapie.
https://forum.opel24.com/topic/23656-corsa-b-c14nz-spalanie-10l100km/#findComment-140001
czasami lubi sobie strzelić ale tylko czasem jak tak pocisnę autko i schodzi z obrotów ale ni zawsze raz za kiedy czy kapie z wtryskiwacza jeszcze nie patrzyłem ale zobaczę no i iskra jest raczej na wszystkie gary bo inaczej by silnik chodził chyba a sondę sprawdzał mi znajomy który pracuje u elektryka samochodowego i wie jak się to sprawdza powiedział ze sonda jest ok
https://forum.opel24.com/topic/23656-corsa-b-c14nz-spalanie-10l100km/#findComment-139815
zadajmy sobie na poczatku najwazniejsze pytanie : gdzie Ci te 10 litrow pali po miescie czy na trasie ? bo jesli chodzi o C14NZ to 10l jest jak najbardziej w normie , choc nie powiem da rade zejsc do 8 po miescie.
https://forum.opel24.com/topic/23656-corsa-b-c14nz-spalanie-10l100km/#findComment-139798
  • 2 tygodnie później...
jak wcześniej pisałem sonda jest ok ale przypadkiem natknołem się na pewną usterkę mianowicie mam przebicie na jednym przewodzie zapłonowym i możliwe że to jest przyczyna mojej udręki ze spalaniem po 10tym kupie kable nowe i zobaczę czy się coś zmieniło i od razu napiszę jak sprawa się ma
https://forum.opel24.com/topic/23656-corsa-b-c14nz-spalanie-10l100km/#findComment-137088
