Gość arek Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 mam maly problem z moja nowa astra F otoz cos jest nei tak z nagrzewnica a wlasciwie to z zamykaniem doplywu powietrze z zewnatrz do kabiny wyjalem cala deska rozdzielcza zeby to posprawdzac i jest cos takiego: po przycisnieci tego klawisza slychac ze klapy sie zamkenly ale... jak sie go posci to klawisz wraca do pozycji wyjsciowej i slychac tylko jak klapy opadaja teraz nie wiem czy ten klaiwsz powinien jakos zaskoczyc/ zablokowac sie w tej wcisnietej pozycji i wrocio dopiero jak go przycisnie sie po raz drugi ? wszystkie weze sa ok bo slychac ze calosc pracuje mialem tez wyjety ten element od regulacji calym ogrzewaniem i po podlaczeniu pradu do tych dwoch kabli ktore tam sa to ten klawisz od zamykania tej klapy byl podswietlony a jak sie to poskalda z powrotem to nie swieci jak jest w pozycji wyjsciowej ani jak go wcisne i przytrzymam czy to by wskazywalo na to ze uszkodzony jest klawisz czy to moze cos innego??? pomozcie bo juz nie wiem co z tym zrobic a nie zaloze z powrotem deski az to nie bedzie dzialac wiec autko bedzie stalo... poprawiłem tytuł nie używaj Caps Locka do pisania postów/loozack   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Powinien się zablokować w pozycji wciśniętej....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/#findComment-340191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 dzieki za info no dobrze ale czy w nim powinno cos zaskoczyc (jakis kolek czy cos podobnego) czy podcisnienie w tych wezach go wciaga bo mam ten klawisz teraz w rece i jak go przyciskam to tam co prawda cie cos rusza ale nigdzie nie widac nic ulamanego czy czegos co by mialo go jakos blokowac moze ktos z was juz to ogladal (rozbieral) i wie jak dziala sprawny klawisz?? no i czy na wylaczonym silniku to tez powinno sie tak zrobic czy ten klawisz blokuje sie na pozycji wcisnietej tylko jak silnik pracuje???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/#findComment-340188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Blokuje się zawsze, ale działa tylko, jak silnik pracuje. Tyle wiem, bo astrą jeżdżę czasem, ale nie rozbierałem tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/#findComment-340187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 dzieki za info czyli allegro i szukam klawisza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/#findComment-340186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 arek, w tym klawiszu znajduje się maly dysk wielkosci 5milm. koloru czerwonego który chodzi w prowadnicach i na pewno on ci wypadł prawdo podobnie znajduje się on ponizej srodkowej czesci klawisza zapytaj w aso .. moze ci sprowadzą lub szrot caly klawisz tylko z tym dyskiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/#findComment-340181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 mam wyjety ten klawisz (wyciagnalem go od strony wnetrza samochodu) i nic tam takiego nie widzialem wiec moje pytanie gdzie ten czerwony dysk powinien byc: czy od strony klawisza czy tam gdzies z tylu gdzie podpiete sa te wezyki no i druga sprawa co z podswietleniem tego klawisza jak podpialem tam do tych dwoch stykow prad to swiecily sie zarowki od podswietlenia pod tymi trzema pokretlami i jak przytrzymalem przycisniety ten klawisz to tez sie swiecil a teraz nie swieci sie wcale nawet jak go przytrzymam CZEMU?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/#findComment-340177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 tak od strony klawisza malenstwo 2-3mil. wchodzi do takich rowków zielone kolor i to na pewno ci wypadło co do swiecenia to widocznie przekręciłeś na ogrzewanie szyby a w tej pozycji nie działa jak tego nie masz to zamawiaj na100% będzie dzialać l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/#findComment-340161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 tego z tym ogrzewaniem szyby to nawet nie wiedzialem dzeiki co zas sie tyczy klawisza to rzeczywiscie nic takiego czerwonego tam nie widac wiec trzeba kupic inny dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/#findComment-340150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 to jest dokładnie to co szukasz na tym forum tylko poszukaj wczesniejszych postach ale to na pewno ci rozwiąże problem bo jest wszystko zaznaczone ma być malenstwo jak go niema to klawisz do d...y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2366-astr-f-problem-z-nagrzewnica/#findComment-340140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
