pytanie na temat obiegu cieczy chlodzacej
witam
mam takie pytanie: rozkrecilem plastiki i odkrecilem ta plastikowa miske pod nagrzewnica, tylko mam problem bo cos jeszcze trzyma ta miske, tak jakby byla przykrecona od strony silnika. czy jezeli jakos uda mi sie odkrecic ta miske to czy potem nagrzewnica wyjdzie bez problemu czy czekaja mnie kolejne niespodzianki? a jak wyglada sprawa z ponownym jej wlozeniem? bede wdzieczny za wskazowki. mam diesla z klimatyzacja.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/
  • Odpowiedzi 29
Witam.przerabiałem już ten problem w zafirze.Od strony silnika są dwie dosyć długie śruby na klucz typu torx.Bardzo utrudniony dostęp z kanału po odjęciu osłony silnika .Powodzenia!
Ps.masz uszkodzoną nagrzewnice czy cieknie na oringach?
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/#findComment-340752
witam
mam problem z grzaniem i prawdopodobnie to bedzie zapchana nagrzewnica.
a jak juz zdejme ta miske to czy czekaja mnie kolejne niespodzianki czy dalej juz gladko pojdzie? bo rurki biegnace od nagrzewnicy sa zagiete do gory i nie widac nic bo zaslania deska
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/#findComment-340750
Mam zafirę z klimą.przy zdejmowaniu tej dolnej osłony trzeba uważać na odpływ skroplin z klimy i aby wyjmując to korytko nie uszkodzić nagrzewnicy tj. blaszek.U mnie jest system behr i nagrzewnicę odłącza się a te rurki zostają .przy rozłączaniu wycieka płyn i trzeba coś podstawić.Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/#findComment-340729
też miałem zimno,ale okazało się,że to nie nagrzewnica,tylko linka się jakoś skróciła między pokrętłem od ciepłe-zimne ,a taką plastikową wajchą od zamykania zimnego powietrza.Wszystko widać po wyjęciu schowka.Wychaczyłem linkę i brakło tylko 1 cm do całkowitego domknięcia,ale to wystarczało na zimnicę w aucie.Ponieważ nie chciało mi się demolować kokpitu,bo pewnie pancerz się wysunął przy pokrętle,więc przedłużylem linkę zawleczką.Niestety nie jest to dobry pomysl,bo i tak w końcu muszę zrobić tak jak należy,o czym przekonałem się przed tą zimą i znowu demontowałem schowek,bo zawleczka nie była porządnie usztywniona z linką i się sklinowała powodując niedomykanie wlotu zimnego powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/#findComment-340727
witam
ja mam też problem jak mam włonczone ogrzewanie a stane na światłach to czuje jak by sie co przypalało smród niemożliwy :wesoly: pomocy mam małe dzieci a w lodówce żle sie jeżdzi
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/#findComment-340606
Może to być również termostat. U mnie ogrzewanie siadło miesiąc temu. WYwaliłem 200 zł na nagrzewnicę a okazało się że i nowa działała ale po wymianie termostatu:) Kupcie i podmieńcie najpierw termostat bo kosztuje grosze a nagrzewnica to nie jest juz tania impra.
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/#findComment-340509
witam
mam pytanie: co oprocz pompy wodnej moze wplywc na cisnienie wody plynacej przez nagrzewnice? mam problem ze slabym grzaniem i wydaje mi sie ze to moze byc przyczyna. napewno nie jest to nagrrzewnica bo ja dzisiaj rano wymienilem.
jeszcze jedno: gdzie dalej leci woda ktora wyplywa z nagrzewwnicy?
dzieki za wszelka pomoc
https://forum.opel24.com/topic/2368-pytanie-na-temat-obiegu-cieczy-chlodzacej/#findComment-340197
